Opel Astra: Foutcode 93, Astra-F, type X16SZ
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16SZ
Motormanagement lampje gaat soms aan onder het rijden.
Bij het uitlezen dmv. 2 pinnetjes van de uitleesstekker kort te sluiten vinden we de volgende foutcode: 93
Nu ben ik al wat aan het zoeken geweest, maar kan niet echt vinden wat dit betekend. Is het systeem een MPi, een SPi of een CFi?
Als het een Mpi is, zou het de 'Hall Effect Switch (HES), Low voltage' zijn.
Als het een CFi of een SPi is, zou het de 'Quad drive module (in ECU), n/a' zijn.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn, en wat een mogelijke oplossing is?
dennis1979
415 km
al 18 jaar lid
Is single point injectie.
moderator 32.365 km Reageer
Zit ergens in je bedrading of ECU.
berendonck 11.250 km Reageer
Jakkes... ik had de hoop dat het redelijk simpel op te lossen was.
Waar zit trouwens de ECU van deze auto? Heb al onder de parafan gekeken, bij de ruitenwissermotor, maar daar zag ik niets.
Waar kan ik het beste mee gaan beginnen te controleren, de kabelboom op de ECU aansluiting? Komt het vaak voor bij Astra-F's?
dennis1979 Topicstarter 415 km Reageer
Rechts in A stijl: (foto van een corsa, maar de astra is hiermee gelijk):
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
zilveren kast is motorcomputer:
Kan het zijn dat er in de astra-f, 2 ecu's zitten? Heb een gevonden achter het dashboard kastje en er zit nog iets wat er op lijkt in de A stijl op ongeveer dezelfde plek als op de foto hierboven (lijkt ook op een ecu, of is dit de airbagmodule in de astra-f?).
Heb inmiddels diverse stekkerverbindingen en kabels bekeken, maar de foutcode komt steeds terug, gasgeven gaat prima in de auto, maar bij plots gas loslaten gaat het motormanagement lampje weer aan, en wordt code 93 opgeslagen.
code 93 is inderdaad de motor ecm of de module op het linker voorspatboard voor de onsteking.
Opeltje 41.975 km Reageer
Update: Probleem is nu weg en hopelijk blijft dat ook zo. Op het laatst ging het motormanagement lampje aan/uit bij flink accellereren en in eens het gas loslaten
Waarschijnlijk lag het probleem aan het feit dat de pakking gekrompen is die de 2 delen van het injectiehuis bijeen houdt. Bij gebrek aan een nieuwe pakking hier speciale hittebestendige siliconen tussen gedaan en de boel weer gemonteerd.
