Opel Astra: Vochtprobleem en kachelweerstand
Bouwjaar: 1996
Sinds het vervangen van de voorruit door Carglass (nu 4 dagen geleden) heb ik zeer veel last van beslagen ruiten. Zo erg dat de blower (met verwarming) maximaal en halve ruit vrijgeblazen krijgt. Zelfde probleem met de zijruiten natuurlijk.
Iemand een idee van bijvoorbeeld een afwatering parafan of zoiets?
Verder begint sinds hedenmorgen de kachelmotor vreemd te doen. Lijkt op een defecte kachelweerstand (hoge standen 3-4 werken goed).
Hoe kan ik deze vervangen?
Erik1974
170 km
al 18 jaar lid
heb je een plak ruit of zit deze in de rubbers
kan natuurlijk nu door het vocht dat je kachelweerstand een opn***er heeft gekregen
Het is een geplakte ruit..........
Maar hoe haal ik de kachelweerstand eruit? (zit deze onder het dashboard?)
Erik1974 Topicstarter 170 km Reageer
normaal zit die achter je midde conzole aan de bijrijders kant maar kan me vergissen is al weer een tijdtje geleden dat ik ereen vervangen heb .wat betreft je ruit daar zal je toch mee terug moeten gaan die is dan niet 100% dicht een plak ruit is altijd een gekloot om die er goed in te krijgen ik heb hier onlang een plak ruit in een ford laten zetten is drie keer opnieuw gedaan door carglas nu is hij wel 100% dicht en geen vocht meer in de auto
Suc6
als het goed is heb je een afbeelding ontvangen
zit onder je interieur filter bij je voorruit
