Opel Astra: knipperend accu lampje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 tds
hoi,
ik heb sinds enkele weken een klein probleempje met mijn astra tds (isuzu motor) uit 1997.
Als ik in de 5e versnelling op de snelweg rijd dan gaat tussen 110 en 130 km/h het accu lampje knipperen, niet regelmatig maar meer als een kapotte tl zeg maar.
boven de 130km/h blijft het lampje uit en ook onder de 110km/h is er niets aan de hand.
de verlichting van de auto gaat ook niet merkbaar feller of minder fel branden.
tussen de 110 en 130 km/h is trouwens rond een toerental van 3000 tpm.
iemand een idee wat dit kan zijn ? defecte dynamo ? deze is nog niet zo heel lang geleden vervangen namelijk (20dkm)
xian1980
100 km
al 18 jaar lid
kijk even naar de bevestiging op de dijnamo
of alles nog vast zit anders roest ??
anders toch even naar je dynamo laten kijken
mvg willem2
laadstroom relais in A stijl controleren.
Willem
hallo ik heb een tijd geleden mijn dynamo vervangen van mijn astra f bestelwagen izu blok 1.7 td uit 96 ik had het zelfde probleem en mijn toerenteller deed vreemd het probleem was dat het stekkertje (een platte stekker) op de dynamo er niet goed in zat
anders is kijken op h-base.nl ffff kenteken in voeren en kijken bij starten en laden welke dynamo jij hebt
xian1980
Controleer de massa aansluiting op de dynamo......
Hans4040 123.030 km Reageer
