Opel Astra: Foutcode B260C
Bouwjaar: 2011
Wie kan mij helpen, mijn Astra J uit 2011 geeft aan stadslicht rechts defect, echter alle lampen branden zoals het hoort. Volgens Obu is er een foutcode B260C. Heb hier echter niet de betekenis van.
Hugo66
720 km
al 15 jaar lid
Dis is een probleem met het relais van de rechter dagrij verlichting.
Zie: https://workshop-manuals.com/vauxhall/as...
oldford 117.985 km Reageer
Relais vervangen?
Hugo66 Topicstarter 720 km Reageer
Probleem opgelost, het relais was goed, echter in de achterlampen zitten 2 kleine lampjes waarvan 1 defect was, waarom foutcode B260C ???.
