Wij rijden naar tevredenheid vanaf 2012 in een Opel Astra 1.6 uit 2008 (zie onderstaande details). De Opel heeft ons op een accu na nooit laten staan (altijd starten en lopen). De accu destijds zelf vervangen, maar nu zit er groter onderhoud aan te komen waarbij ik het voornemens heb dit zelf uit te voeren (scheelt toch snel 200 tot 400 euro).
Wij hebben het voornemens om nog 1 a 2 jaar met deze auto door te rijden, dus willen we niet te veel onkosten maken. Wij willen er in April mee naar Denemarken en van de zomer naar Italië, dus het moet technisch wel goed zitten dan. Een grote beurt laat ik uiteraard bij de garage uitvoeren.
Vorig jaar was bij de APK keuring kreeg ik advies i.v.m. roestvorming op de schijfrem om een keer na te denken over het vervangen van de achterremmen.
Nu merkte ik vorige week op dat bij het sturen naar links dat dat aan de rechte voorkant een schaafgeluid te horen is, net of het van de remmen komt. Dit geluid heb ik alleen als ik naar links stuur en het raam open doe (anders hoor je het niet). Naar rechts sturen geeft dit geluid niet. Ook bij het tot stilstand komen (dan nog raam open) hoor je licht het schaaf geluid, maar denk dat dit laatst iedere auto heeft.
Ik ben best wel handig (geen automonteur) en doe veel dingen wel zelf, maar het vervangen van de remmen heb ik nog nooit gedaan. Nu heb ik mij wat ingelezen en wat foto’s en filmpjes bekeken, wat mij de indruk geeft dat het niet heel moeilijk is. Maar is deze aanname juist en wat zijn de risico’s om het zelf te doen?
Dan nog wat vragen die bij mij opkomen:
– Qua materiaal is er ook het nodige prijsverschil, wat raden jullie aan? Goed doen en voor Brembo gaan of is een goedkoper merk ook prima?
– Wat heb ik qua gereedschap nodig?
– Kan ik deze werkzaamheden met een goede zware krik zelf uitvoeren voor het huis?
– Na wat ik gelezen heb schat ik de werkzaamheden (ervaren sleutelaar doet het in 2 uur) als een dagdeel werk (4 uur)?
– Zie ik verder nog wat over het hoofd?
Bij voorbaat dank voor het meedenken het geven van advies!
Merk: OPEL
Type: Astra Stationwagen
Motor: 1.6
Bouwjaar: 2008
Variant: FS11
Uitvoering: 1A02A5EABN5
https://www.bol.com/nl/p/tectake-remzuig...
Dan alleen nog het merk / type remschijven en blokjes, wat voor een merk adviseren jullie mij?
Laat ik even uitgaan van Brembo (of toch beter ander merk /kwaliteit?) remschijven (zie onderstaande link), dan zie ik verschil in “massief” en “Binnen geventileerd” waarbij ik denk dat de laatste het beste is qua koeling of zie ik dat verkeerd?
https://www.winparts.nl/remsysteem/remsc...
Ook de remblokjes zie ik qua prijs wat verschil (zie onderstaande link), maar het verschil is zie ik zo niet.
https://www.winparts.nl/remsysteem/rembl...
Als laatste lees ik overal dat een deel ingevet moet worden, maar is mij niet duidelijk wat precies… is daar een duidelijk foto van?
Bij voorbaat dank voor dit laatste advies!
Merk: OPEL
Motor: 1.6
Bouwjaar: 2008
Variant: FS11
