Opel astra g y17dt: foutcode lampje
Bouwjaar: 2000
hoi ik heb klein probleempje met me auto tijdje terug ook gehad maar nu 10.000km verder is het weer begonnen
heb twee foutcodes
P0100 luchvolume of luchtmassa circuit storing
p05?? cruise/remschakelaar circuit storing
ze zijn te wissen maar komen soms terug kan soms dagen rijden zonder dat ie brand en dan ineens brand ie weer en dan zet ik de auto even stil en is ie weer uit en soms blijft ie dan uit maar soms blijft ie dan terug komen een tijdje
auto gaat ook niet anders rijden gewoon genoeg vermogen het lampje gaat meestal branden na een kilometer 5 met cruise control erop gereden te hebben
moet er wel bij vermelden dat ik er vorige week cruise control in gemaakt heb en deze goed werkt maar sindsdien is het begonnen eigenlijk en het zit goed aangesloten is zo'n systeem van john gold wat merk gericht is en cruise control blijft ook werken als het lampje brand
weet jij raad Opeltje
paultje8616
640 km
remlichtschakelaar gaan vaker defect...overigens als er een trekhaak onder zit moet je de stekkerdoos goed controleren of deze niet verrot is. of als het vaak gebeurt als je er een kar achter hebt de bedrading van de kar zelf...
Opeltje
41.975 km
Opeltje zoiets kan ik me verstellen maar waarom gaat ie dan branden als ik 10km of zo constant rij met cruise control erop
en dan gaat ie branden en cruise control blijft werken
en die andere foutcode?
paultje8616Topicstarter
640 km
dit komt omdat het een dubbelwerkende remlichtschakelaar is. 1 schakeldeel voor de motormanagment, en 1 schakeldeel voor de remlichten zelf...als 1 van de beide die in dezelfde schakelaar zijn weggeknutseld niet goed werken gaat het mis.waarschijnlijk heb je de cruise op het "goede" deel aangesloten. overigens, mogelijk heb je hem op het motor deel van de schakelaar aangesloten. dit moet niet. hij moet echt op de remlicht kant aangesloten zijn. dus even kijken wat de bedradingkleur van de remlichten is op de achterlichten. en controleren of je de cruise ook op deze kleur hebt aangesloten op de remlicht schakelaar.
Opeltje
41.975 km
ja de geel zwarte draad waar die op moet welke zou jij hem zetten dan zo stond het temminste beschreven
640 km
dat klopt volgens mij....( zwart/geel) ik zou eerst de schakelaar eens vervangen...
Opeltje
41.975 km
oke Opeltje ga ik dat eens doen als het nog terug komt
en dan de andere foutcode?
640 km
luchtmassameter....maar het kan zijn dat deze foutcode er niet meer in komt...eerst de remlichtschakelaar..
Opeltje
41.975 km
oke Opeltje luchtmassamet zou eigenlijk nie kunnen is 19dkm oud en 5maanden ofzo
640 km
dus een oude foutcode....
Opeltje
41.975 km
nee die is al lang gewist
640 km
dan is het vreemd dat hij terug komt....in de gaten houden dus.
Opeltje
41.975 km
