Opel Vectra: foutcode P0170
Bouwjaar: 2002
Hallo collega's ik heb een probleem met een Opel Vectra C Z18XE,er treedt steeds een foutcode op met de code P0170 Rijk mengsel.Soms blijft hij 2500 tot 3000 kilometer weg en komt dan spontaan weer op.Ik heb de lambdasonde,luchtmassa meter en het motorstuurapparaat al vervangen maar mocht niet helpen.Wie weet er nog een optie.Groetjes Dirk.
dirk2281
2.575 km
lees hem eens uit met eobd-software als de code erin zit. In freeze-frame data staan dan de gegevens waaronder de code is gezet.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
dirk, deze foutcode wordt ook gezet als er een fout in het uitlaat systeem zit....dus controleer de kat eens goed. mogelijk zit deze voor de helft dicht....
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt alvast Jan en Opeltje ga ik beide proberen,ik geef nog wel een berichtje als het opgelost is.
dirk2281 Topicstarter 2.575 km Reageer
en al wat opgelost?
Helaas nog niet opgelost heb een afspraak met de klant gemaakt.
Komt over twee weken pas weer in verband met vakantie.
Hallo ben weer even bezig geweest en de kat was in orde en eobd niet kunnen uitlezen.Wel heb ik de slang van de tankontluchting die aan het inlaatspruitstuk aangesloten zit los gekoppeld.Ook een nieuwe versie in de computer gezet en nu weer afwachten.Groetjes Dirk.
