Opel Corsa: foutcode P0443 regeneerventiel eav
Bouwjaar: 1999
Welk ventiel is dit motor, 1200 16v motronic 1.5.5
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Klep van je brandstofdampafzuigfilter, is een klepje waar twee slangen op zijn geschoven en met een twee polig stekkertje.
Zit ergens rechts achter de motor.
Ok als de waarde vergelijken met specificatie is dat goed , hen je nog ideen ?
Bedankt Henk.
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Het dingetje is massa geschakeld, krijgt dus accu spanning op 1 kant (even nameten) met contact aan en andere kant (bruin/rood draadje) komt uit op pennetje 34a op ecu, onderbreking/sluiting naar massa?
