Opel Corsa: brommend geluid tijdens rijden
Bouwjaar: 1994
Hoi,
Tijdens het rijden, krijg ik boven de 40 km/uur een raar brommend/zoemend geluid, het lijkt uit een van de achterwielen te komen.
remmen blijven niet hangen, ook geen speling in de lagers, iemand een ideetje waar dit aan kan liggen ???
wildgirl
65 km
Waarschijnlijk heeft dit te maken met het slijten van de achterbanden. Bij sommige merken ontstaat er dan dit geluid. Volgens mij heet het "cupping".Verwissel de wielen voor en achter eens en kijk of het dan minder wordt.
Groet,Ger
ga ik eens proberen, thanks voor de tip.
wildgirl Topicstarter 65 km Reageer
helaas lost het vervangen van de band niets op. lagers vertonen geen speling, maar kan een lager wel zo ver beschadigt zijn dat hij herrie maakt zonder dat er speling op zit ??
ja,dat kan heel goed
je kunt even proberen de wielen op te krikken en dan zo snel mogelijk met de hand het wiel te draaien als je dan een brommend geluid hoort is het lager stuk.
veel succes!! gr.E.Tempel
ok bedankt voor de reactie, is inderdaad het lager wat zo'n herrie maakt, vanmiddag ff fixen, lekker weer voor.
