Nadat de MML ging branden en de motor erg slecht ging lopen en bijna geen gas meer aannam, heb ik met Op-com
de foutcode uitgelezen.
De foutcode was P1510-{4} idle position switch open circuit-present.
Nadat ik het schema had bekeken en de ECM had losgemaakt, ben ik na een aantal metingen er achtergekomen dat
poot 37{komend van de stationair stelmotor} in 1 van de connectors nergens meer aan zat.
De brugjes van de connector-pootjes naar de elektronica liggen net zoals de elektronica in gelei en het brugje van poot 37 was in het midden onderbroken.
Het bleek dat de andere kant van het brugje direct aan massa lag, dus was deze fout met een extra massadraad
aan de bruin/groene draad van de stelmotor op te lossen.
Deze foutcode kwam dus niet meer terug,maar nadat de motor ongeveer 15 seconden redelijk goed had gelopen ging de MML weer aan en de motor weer slecht lopen.
Na uitlezen kwam foutcode P0505 idle air control blocked-present te voorschijn.
Na uitwissellen van de stelmotor blijft de fout terugkeren, ook nadat ik met Op-com had geprobeerd de stelmotor opnieuw in te leren.
Ik heb ondertussen het gasklephuis gedemonteerd en gereinigd en tevens is mij opgevallen dat de stelmotor geheel in de uiterste stand gaat staan nadat het contakt wordt aangezet.
Kent iemand dit probleem en een eventuele oplossing?
Jammer dat er niemand reageert, waarschijnlijk is het ook geen normale fout.
Wat ik nog ter aanvulling wil toevoegen is: er wordt te veel brandstof ingespoten t.o.v. lucht , de verhouding klopt niet.
Echter wordt bij het uitlezen geen foutcode m.b.t. de LMM o.i.d. gegeven.
Nu kan het nog zijn dat de lambda sonde niet juist werkt,maar dit kan ik niet meten omdat de motor niet blijft lopen.
Maar dat het mengsel te rijk is,is wel duidelijk { de bougies zijn nat}
wellicht geeft deze aanvulling meer duidelijkheid.
Groeten H.W.
