Opel Combo: Foutcode P253F
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z13DTJ
Hallo lichtje met sleutel in is aan en in Km display komt service in bij aanzetten contact.
Foutcode P253F, oliepel staat iets boven maximum, DPF is voor 27% vol.
Iemand ervaring met dit probleem?
Mvg
ddtallesok
2.105 km
Heeft iets te maken met de service interval, moet gereset worden.
Ander Opel model is het: gas intrappen/op contact/3x rem intrappen/van contact
Oiram
P253F - Engine Oil Life Exceeded Of te wel de ecu wil dat de motorolie ververst wordt.
oldford 117.985 km Reageer
Olie is nog maar 3 maand geleden vervangen toen DPF gergenereerd moest worden, toen stond oliepeil veel te hoog door olieverdunning.
Mvg
ddtallesok Topicstarter 2.105 km Reageer
wel verversen anders krijg je motor schade
groetjes ceessie
meestal krijg je dit probleem als ze korte ritten maken
nusret 250 km Reageer
Inderdaad komt voor wanneer je echt korte ritten maakt en bij deze eigenaar is het ook zo enkel wagen heeft 3 jaar gereden zonder probleem. Bij Opel is er wel een nota over dat er een SW update is om dit probleem op te lossen maar volgens mijn Global Tis is de Sw up to date
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
