Opel Combo: rem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7D
hallo,
mijn combo maakt een raar geluid en de rem blijft dan hard kan hem niet intrappen alleen als hij warm is doet hij dit
kan iemand mijn vertellen wat dit kan zijn aub ?
alvast bedankt miki
miki09
60 km
Miki het remvacuum wordt gemaakt door de dynamo,voor onder de motor. Staat die riem nog wel strak? Zo niet dan maar vernieuwen want deze zal dan wel verbrand zijn .13MM breed .Anders kan ook de pomp defect zijn (nog niet meegemaakt) Succes.
Punt 28.930 km Reageer
punt bedankt voor je antwoord en je had het bij het juiste de as in mijn dynamo die ook de vacuumpomp in gaat slipt op een 1 of ander manier in de dynamo door en dat was het geluid wat die deed en dat hij dus niet remde dynamo met pomp vervangen en opgelost
nogmaals bedankt .
miki09 Topicstarter 60 km Reageer
En zelf vervangen ook ? Goed dat je weer kan remmen. Groetjes.
ja ook zelf vervangen maar het probleem was dat de dynamo 4 maanden oud was en toen ik hem kocht werd mijn gezegd dat de pomp eraan vast een olie pomp was en ik ben geen monteur dus ik kon dat geluid niet met de rem probleem in verband brengen maar ja het is voor mekaar en hij rijd en remt weer goed. groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
