Geachte lezers,
Hebben hier een zafira staan die laatst een foutcode had wat betrekking had op de eerste lampda sonde,code weet ik niet meer,toen een nieuwe sonde van ngk eringezet die men voor deze auto aangaf.nu een maand later lampje brand en geeft de volgede melding P420 wirksamkeit unter schellenwert,weet niet wat dit prcies betekent maar ik denkt dat hij zijn waardes niet haalt,zou dit komen omdat het geen orginele is of is er iets anders waar ik naar kijken moet.Auto loopt verder goed.
Gr,
Hans l
nl Katalysatorsysteem cilinderrij 1 efficientie te gering
du Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
en Catalyst System, Bank 1 Efficiency Below Threshold
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Waarschijnlijk geen 'drivability problems', maar er kunnen veel symptomen optreden.
Mogelijke oorzaken:
Geloode benzine getankt, waar ongeloode benzine gevraagd werd
Een zuurstof-sensor werkt niet naar behoren
De koelvloeistoftemperatuursensor werkt niet goed
De exhaust manifold / catalytic converter / uitlaat is beschadigd
Vertraagde bougie timing
Mogelijke oplossingen:
Meet het voltage bij de zuurstof-sensor op Bank 1. Dat voltage moet laag zijn en constant (~200mV, voertuigafhankelijk). Als het voltage varieert (100mV - 600mV) dan wordt het tijd om de catalytic converter te vervangen. Als je toch bezig bent test dan meteen elke zuurstof-sensor.
Check/vervang de katalysator
Opmerkingen:
Deze fout komt af en toe voor door het rijden op gas (ik weet op gas moet je koken... :-) ). Het blijkt dus dat de kat volgens de ECU 'te weinig' doet. Dit kan natuurlijk kloppen daar de uitlaatgassen van een auto op gas schoner zijn dan die van een auto op benzine, hetgeen ook bevestigd wordt door een zeer nette score bij de APK-metingen. Inmiddels heb ik al het nodige vervangen (getest) maar dat blijkt niet te helpen en inmiddels weet ik ook dat er meerder mensen zijn met dezelfde problemen. Blijkbaar is werkt alles naar behoren en is VW een van de weinige merken die een 'te lage' werking van de kat als foutmelding geeft.
There are several notes from the manufacturer about this engine (Polo 1.2 2002) which all point down to software related problems. Even though none mentions your particular problem some do relate to the oxygen sensor system so I would suggest to to start with a software update for the ECU to see if that resolves the problem already.
For 1.8T's experiencing this fault code, this thread may be useful.
