Opel zafira: startblokkering blijft er op staan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
hallo colega's
we hebben hier een zafira d 2002 eletro gedeelte contactslot vervangen+mech slot vervangen.alles org bij opel besteld op sleutelcode.auto gestart loopt direct,15 min laten lopen auto afgezet wederom gestart en is niet meer te starten(slaat niet aan) storing uitgelezen en krijg code foutief signaal startblokkering. tweede sleutel geprobeerd hetzelfde. heeft iemand dit al eens mee gemaakt? ik zal echt niet de eerste zijn.
groeten bert
bruil
65 km
al 18 jaar lid
Waarom heb je het contactslot v.v. ? Vanwege hetzelfde probleem? Er zijn normaal gesproken niet veel problemen met de startonderbreking bij Opel. Zit de stekker van de immo-ring goed gemonteerd?
danny1929 2.820 km Reageer
Als ik goed lees heb je de volgende onderdelen vervangen:
- mechanische contactslot cilinder
- elektrisch gedeelte contactslot
De leesspoel met daaraan vast het immobilizer-stuurapparaat is niet vervangen?
Zo nee, dan zou de motor gewoon moeten starten. Immers motorstuurapparaat, immobilizer-stuurapparaat en transponders zijn op elkaar ingeleerd.
Voor meer info over de Opel Immobilizer verwijs ik je naar
- http://op-com.wiki.xs4all.nl/index.php?t...
Succes.
foklop 1.615 km Reageer
bedankt voor de snelle reacties
we hebben het contactslot vervangen omdat het stiftje dat het elec gedeelte aandrijft was afgebroken, vandaar het vervangen van contactblokje met cilinderslot. auto starte de eerste keer ook normaal toen afgezet en opnieuw geprobeerd. toen bleef de startonderbreker erop staan.
alle kabeltjes cq stekker zitten erop.
groeten bert
bruil Topicstarter 65 km Reageer
waarschijnlijk is de leesspoel beschadigd of defect.
Opeltje 41.975 km Reageer
auto gaat naar dealer voor verder uitlezen storing hebben zij ook nog niet meegemaakt zeggen ze.
we zijn erachter wat het is de"' transponderring'' heeft een onderbreking. bedankt voor het meedenken.
