Opel Zafira: Zafira B airco wordt niet aangestuurd.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CDTI
Airco wordt niet aangestuurd. zekeringen zijn heel. airco druk is in orde. meetwaarden nagelopen en uitstroom temperatuur zou op 0 graden staan. ook zou deze sensor 0 volt afgeven. dit lijkt mij niet geheel onlogisch, ik kan deze sensor nl nergens vinden. wel een beneden uitstroomsensor welke ook gewoon werkt. volgens een inbouw positie overzicht zou de uitstroom sensor (welke ik dus niet vinden kan) zich vlak bij de kachelweerstand bevinden. even verder gedacht en heb een actuator test gedaan. pompkoppeling aangestuurd maar deze reageerd niet. het lijkt mij dus tussen de ecc (bedieningspaneel) en de pomp te zitten. ook hiertussen zit nog de centrale electronica die achter in de koffer geplaatst zit. is er iemand die dit al eens bij de hand gehad heeft? en is er misschien iemand die hier een schema van heeft en een overzicht van de relais bezetting op de beide zekering kasten voorin onder de motorruimte en van die achter in de koffer.
alvast bedankt voor het meedenken.
M.Voltman
m.voltman
1.250 km
Indien je de pomp zelf bekrachtigd zou deze moeten inslaan.
Of is het een pomp zonder koppeling?
Wat de sensor betreft, het kan de ijsbeveiliging zijn. Deze zit volgens mij
op de verdamper.
Ik zou eerst eens ff de pomp (lees koppeling en magneetspoel) checken.
Succes, Pascal
staat er onder in het display het woord ECO, want dan doet hij het inderdaad niet. ook meot de blower minimaal op stand 1 staan.
ellompo 1.100 km Reageer
Leuk en wel....als je de pomp handmatig aanstuurd MOET ie inslaan en mee gaan draaien. Dus als ie niks doet..
sytze 19.525 km Reageer
Als ik de pomp handmatig aanstuur door er een plus op te zetten dan draaid hij en wordt de airco koud. maar als ik hem via het meetwaardenblok van onze diagnose tester aanstuur dan gebeurd er niets. dan houdt hij nl geen rekening meer met de div. temp. sensoren. hij zou hem dan gewoon ten aller tijden aan moeten sturen. dit is dus niet het geval.
m.voltman Topicstarter 1.250 km Reageer
Zie ECC Astra H van 07-09
Arnold689 2.215 km Reageer
