Opel DDE 2.1 Omega-B 2.5TD: foutcodes uitlezen
Kan iemand mij vertellen welk protocol gebruikt wordt bij de communicatie met ECU DDE 2.1 van bovenstaande motor (=BMW 2.5TD)?
Ik veronderstelde dat het OBD-II / ISO 9141 was gezien de 16-pins OBD diagnose connector die geïnstalleerd is. Dit lijkt echter niet het geval daar ik niet kan uitlezen met een OBD-II interface.
Waterpetter
945 km
al 23 jaar lid
Helemaal niemand?
Waterpetter Topicstarter 945 km Reageer
nog niet echt. mischien moet je eens vertellen of het een 25 td, x25dt of een y25td betreft... de eerste series kon je met de tech 1 uitlezen...dus geen obd....
en het bouwjaar is handig....maar of ik er achter kom wat het protocool is.......
Opeltje 41.975 km Reageer
Het betreft een X25dt uit augustus 1999 (de laatste serie voor de facelift).
De control unit is volgens mij de Bosch DDE 2.1.
De diagnose output en in/output loopt via pin 27 en 42 (ECU box) naar respectievelijk pin 6 en 7 (XD diagnose stekker).
Als particulier heb ik vanzelfsprekend niet de beschikking over een Tech 1 of 2. Het moet in principe mogelijk zijn om de foutcodes en andere meetwaarden uit te lezen naar een PC via een interface dat de signalen van de ECU omzet naar een geschikt signaal voor de com poort. Vervolgens moet bekend zijn wat voor taal (protocol) de ECU praat zodat de communicatie over en weer tot stand kan worden gebracht. Als je zou kunnen achterhalen wat de Tech praat specifiek met een 2.5TD ECU, de Tech kan vast verschillende protocollen aan.
