Opel Corsa: foutmelding van lambda sonde
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12V
Ik heb een probleem met mijn corsa. Ik krijg hier altijd de foutmelding
P0136 - O2-sensor circuit, onderbreking (cil.rij 1, sensor 2)
(04) - Regelmatig
P0141 - Verwarming lambdasonde, storing in circ. (rij 1, sensor 2)
(08) - Regelmatig
Als ik de livedata uitlees geeft de 2de lambdasone 3V. Dit zowel met koude motor als gewoon stilstaand op contact alleen(dus geen draaiende motor). Als de motor warm heeft geeft de sonde rond 900mv.
Als ik de sonde loskoppel dan geeft hij de waarde 451mv aan(zowel met draaiende motor als met stilstaande motor). Neem ik aan dat de sonde stuk is? of scheelt er ergens anders iets?
Als ik de foutcode reset staat deze er na 2 a 3 dagen terug in.
Deze krijg ik ook nog:
B1485 - Inductiespanning dynamo klem 61, spanning te hoog
(01) - Niet aanwezig
Wat betekend dit? en kan dit kwaad?
Iemand van jullie techneuten een idee?
Alvast bedankt.
rijder111
425 km
al 15 jaar lid
Het gaat hier om de achterste sonde. Deze geeft normaal nooit een hoger signaal dan 1 (maximaal 1,2) volt. 3 volt is veel te hoog.
Met warme motor is het een perfect signaal en geeft ook aan dat de kat nog uitstekend zijn werk doet.
0,45 volt met stekker los klopt ook. Die 0,45 volt wordt door de ecu op het signaal gezet om te zien of de sonde nog koud is en of de stekker los is.
Lijkt mij een defecte sonde.
oldford 117.985 km Reageer
Ok bedankt old ford ik zal hem dan maar eens vervangen.
Weet je misschien ook of die foutmelding B145 kwaad kan?
rijder111 Topicstarter 425 km Reageer
Ik heb nog een vraagje ivm een nieuwe sonde zijn de universele of namaaksondes die je op ebay en dergelijke kunt kopen ook goed of moet ik een originele erin steken?
Hier is een link van eentje die ik dacht op ebay:
http://cgi.benl.ebay.be/LAMBDASONDE-LAMD...
http://cgi.benl.ebay.be/LAMBDASONDE-OPEL...
alvast bedankt
Ziet er verleidelijk uit, vooral de 2e link met stekker. 1e link zou ik nooit doen, moet je solderen.
Ik doe het niet, ik gebruik bijna altijd origineel om problemen te voorkomen, dus het is een gokje.
Soms werkt de sonde perfect, maar krijg je problemen met de verwarming omdat de weerstand anders is.
Dat laatste geldt voornamelijk voor Oosterse (Japanse) auto's.
Kijk wat voor merk en nummer op jouw sonde staan. Lijkt me een Bosch sonde gezien de vermelding van 0258006170.
Als je rechtstreeks bij Bosch koopt zijn ze ook goedkoper dan bij Opel en heb je origineel.
Bedankt oldford.
Ik heb toch maar besloten om niet zo een goedkoop ding te kopen en een iets betrouwbaarder te bestellen. Nu ben ik uitgekomen op volgende website
http://www.burchardundheinz.de/advanced_...
die prijs licht al iets meer in de werkelijke prijs hier bij de bosch verkopers is het alleem rond de 180 euro.
Heeft er misschien iemand ervaring bij die firma burchard und heinz uit duitsland? Ik vind hier namelijk nergens revieuws van.
Ik heb ze als een gemaild maar krijg niet het echt op wat ik gevraagd had.
Alvast bedankt.
Dan kan je die bosch beter via ebay kopen dan komt het bedrag op 112 euro.
http://cgi.ebay.nl/BOSCH-Lambdasonde-Ope...
Je zou ook op ebay kunnen zoeken naar de originele Opel nummer en dan kan je misschien ook wel goedkoper de originele lambda zoeken
Succes ermee
proximus, dit is niet de juiste sonde(ze heeft wel de nummer van bosch meegekregen), de originele ziet er anders uit en de aansluitingen en connector is ook anders. Hier zie je duidelijk dat het om een namaak artikel gaat.
[quote=rijder111]proximus, dit is niet de juiste sonde(ze heeft wel de nummer van bosch meegekregen), de originele ziet er anders uit en de aansluitingen en connector is ook anders. Hier zie je duidelijk dat het om een namaak artikel gaat.[/quote]
Het was meer als tip bedoeld om te zoeken op ebay, dat de foto niet klopt kan ik natuurlijk niet controleren en soms verkopen ze veel dingen op ebay en gebruiken ze dezelfde foto's. Maar goed. Heb je ook al bij een auto materialen zaak een prijs gevraagd, die zijn ook stukken lager dan de dealer.
Succes ermee.
Op de ebay site staat op de foto vermeld: abbildung ahnlich. Ahnlich = soortgelijk. Of te wel foto lijkt erop, maar hoeft niet exact deze te zijn.
Nu kom ik links tegen voor 2 verschillende lambdasondes: namelijk de 0258006170 en de 0258006172.
Ik zou wel exact dezelfde monteren als dat er nu in zit.
En gezien de locatie limburg, rij/bel eens naar een Duitse Bosch leverancier.
Je ziet wat je koopt, kunt navragen of die 0258006172 een vervangende sonde is en de prijs zal ook wel meevallen.
Kijk eens op http://www.bosch-service.de/content/lang.... Tik bijvoorbeeld aachen als woonplaats in.
oldford bedankt voor de tip, ga ik straks doen.
er zit nu eentje van bosch in 0258006172 dus naar die ben ik dan ook op zoek.
Probleem is verholpen.
Ik heb dezelfde sonde besteld bij burchardundheinz.de Levering ging zeer snel via dpd
Bedankt voor jullie advies.
