Opel Astra: gaat in noodloop. waar zit de toerentalsensor???
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 liter
Zoals de koptekst.
Volgens de diagnose is er geen storing (opgeslagen)
Probleem is dat de motor in de noodloop gaat en uitvallen van de toerenteller en lampje van koelcircuit en/of airco.
Men zegt dat het weleens de toerentalsensor kan zijn.
Nieuwe sensor besteld op kenteken van de auto.
Nu kan ik heel die sensor niet vinden onder de motorkap.
Zit er wel zo`n sensor op??
Of kan het ook wat anders zijn?
alvast bedankt.
Mvg, Herbe
herbe777
180 km
midden voor op het motorblok
venedijk 20.655 km Reageer
Je kunt er het beste bij aan de onderkant net boven je carterpan.
berendonck 11.250 km Reageer
Ik denk dat ik daar wel een sensor heb gezien. Is dat een sensor met een snoertje eraan en dan de stekker?
Maar de sensor die ik heb gekregen bij de materialenzaak, heeft geen snoertje maar direct een stekkeraansluiting.
herbe777 Topicstarter 180 km Reageer
Dan heb je niet de goeie sensor..
[quote=garageburgwal]Dan heb je niet de goeie sensor..[/quote]
Dat denk ik ook. Maar de sensor is op kenteken opgezocht.
Nee ze hebben je toch de goede gegeven..maar volgens mij heb je de verkeerde besteld.
De toerental sensor,zit aan inlaatzijde,is een losse sensor waar je een stekker opduwt.
De sensor,impulsgever krukas ofwel krukaspositiesensor,die heeft een kabel aan de sensor zitten ( 3 - polig )
Krukas sensor is toerental sensor en is idd met draad..
Bij de inlaat zit bij deze motoren niks van een toerental sensor... Bedoel je misschien de turbodruksensor???
Kijk even op www.partsbase.nl
Daar worden 2 verschillende sensoren aangegeven!
Waarschijnlijk heeft hij nu dus de verkeerde.
Klopt, ik had de verkeerde sensor.
Krukas sensor vervangen en probleem is opgelost.
Hartelijk bedankt voor jullie reacties.
Mvg, Herbe
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
