Beste forumleden,
ik heb een vraag m.b.t. mijn airco. Als ik deze aanzet hoor ik heel zacht een soort bijgeluid. Je hoort bv. de airco aanslaan, even een sisgeluid en
daarna tijdens stationair draaien een heel zacht bijgeluid. Het gaat me om het bijgeluid want de rest is normaal.
Nu denk ik dat het systeem misschien niet meer op druk staat, maar ik hoor heel veel verschilllende verhalen hierover. Zo zou er in deze airco
een beveiliging zijn ingebouwd waardoor, als de druk te laag wordt, de airco uitgeschakeld blijft. Klopt dit? Dan hoeft het systeem toch niet
opnieuw gevuld te worden?
Navraag bij mijn garage leverde het volgende op: er is in de 9 jaar tijd dat de auto nu oud is nog nooit onderhoud op geweest of naar gekeken
daar men van mening is dat dit niet nodig is. Klopt dit?
Nu wil ik wel een afspraak inplannen, maar hun idee was om het systeem opnieuw af te vullen met fluoriserende vloeistof om later een lek op
te kunnen sporen. Misschien hoeft dit helemaal niet en word ik op deze manier onnodig op kosten gejaagd.
Iemand een idee wat het nog zou kunnen zijn en of je uberhaupt geluiden mag horen tijdens het gebruiken van de airco?
Bij voorbaat dank,
Laurens
echter als dit gebeurt moet de pomp vv worden tenzij je geluk hebt en de ventiel los vv kan worden
het is verstandig om de airco elk jaar te controleren
een gemeddielde airco verliest per jaar ongeveer 8 % van zijn vulling
als de wagen stilstaat wordt dit zelfs iets meer
dus het is nooit verkeerd om de airco te testen
als ze hem vullen is de mogelijkheid om ook fluoriserende vloeistof in te doen. dit wordt echter niet altijd gedaan maar in een uitzonderlijke geval bij een mogelijke lek.
tijdens het opnieuw vullen wordt het systeem op vacuum gezet en wordt er gekeken of hij lekdicht is (na 20 minuten of hij nog steeds op 0bar staat)
er kan echter ook stikstof op gezet worden met een druk van 10 bar om het systeem op die manier te controleren
dit is bijna gelijk aan fluoriserende vloeistof
maar het gaat niet om de vulling maar om de bijgeluid
daar moeten ze naar kijken en niet naar de vulling
het systeeem mag na het verhelpen van het bijgeluid opnieuw worden gevult en nieuwe interieur filter ( stinkt de airco ook minder als deze nooit is vv)
dus eerst bijgeluid dan opnwieuw vullen
om het verhaal ff kort te maken
het bijgeluid weet ik niet wat je bedoelt en kan het ook niet horen het kan ook iets anders zijn op de multieriem bijvoorbeeld spanrol, dit weet ik dus niet
en een keer de airco opnieuw vullen kan ook geen kwaad na 9 jaar
als de magneetkoppeling draait van de airco en hij werkt perfect dan zullen er geen grote problemen komen bij het vullen
maar eerst het bijgeluid
