Opel Omega: gallopeerd met de toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20i 16v
als je start loopt hij eerst goed heb je een beetje stevig gereden dan gaan de toeren op en neer tussen de 900 en 2500 en stinkt hij
harm r
370 km
al 18 jaar lid
Vervuilde gasklep
vervuilde stappenmotor
Pijpje carterventilatie verstopt (opboren 1mm groter)
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Lekke voorpijp of uitlaat spruitstuk??
verkeerde lambda waarden??
Temperatuur verkeerde sensorwaarden verkeerd??
Willem
Hallo Willem lekt ook een beetje bij de voorpijp weet nog niet precies waar maar dacht niet dat dat zo een invloed zou hebben maar ga in ieder geval het spulletje schoonmaken weet je misschien welke pakkingen ik moet hebben ,geeft trouwens geen motorstoringen door alvast bedankt
harm r Topicstarter 370 km Reageer
Welke pakkingen??
voor de gasklep: dan alleen de voetpekking gasklephuis.
Uitlaat: vaak scheurt het pruitstuk.
Dit kan van invloed zijn op de motor loop, omdat er nu gassen weg kunnen uit de uitlaat alvorens het de lambda sensor te hebben beriekt, waardoor deze anders kan gaan lopen.
Willem
als je de lamdasonde afsluit loopt hij dan beter ben hem nog 3 dagen nodig dan wou ik er mee bezig
Hallo willem heb de gasklep schoongemaakt en spruitstuk vervangen zat een scheurtje in auto loopt nu goed maar maakt linksvoor nu een zwaar geluid enig idee wat dit kan wezengr harm
kan zijn dat het vacuum potje open blijft staan omdat het vacuum slangetje hiervan verkeers is aangesloten.
hierdoor stromen er uitlaat gassen richting Secundaire luchtpomp, wat een brom met zich mee brengt.
potjezit bij uitlaatspruitstuk.
potje ziet er zo uit.
Willem
Kan het zijn dat de secundaire luchtpomp links onder de koplamp zit want daar kwam het geluid weg heb het eronderweg gehaald bekeken en er zat een klein rond potje op waar een viltertje hoorde te zitten die van mij was helemaal verstaft,trouwens was blij dat de auto het goed deed maar vriendin kwam vanmiddag thuis hij ging alweer met de toeren op en neer maar deed het nu niet constant nog enige suggesties
Als je de stekker van deze pomp bij de koplamp eraf haalt en het vacuum slangetje van het potje op mijn afbeelding eraf haalt (wel even de slang dichten). dan werkt deze pomp niet meer en zou hij geen geluid meer mogen maken.
Willem
het zware geluid is nu over maar heeft het verder geen invloed,nu nog het probleem met het op enneer gaan van de toeren zou het misschien ook kunnen dat de katalysator teveel tegendruk geeft omdat grotendeels de problemen bij het uitlaatsysteem wegkomen?
Afsluiten van de secundaire luchtpomp heeft geen verdere invloed op de motorloop of slijtage van delen
Klopt alles verder?? ontsteking bugies brandstof aanvoer, en sensoren??
uitlaat zou kunnen, komt niet vaak voor.
Willem
bedankt voor de informatie ga er weer mee bezig , hoe kom ik erachter of de katalysator nog optimaal werkt
Houd de auto ook in als je rijdt.
heb een Calibra hier gehad met een verstopte katalysator. deze ging echt niet harder dan 110km/u.
Willem
houd niet in wil nog best uit de voeten alleen als je de hand achter de pijp houd vind ik de druk wat tegen vallen vergeleken met een andere 2liter
ik denk niet dat de kat verstopt zit.
Bij uitlezen van de waarden bij draaiende motor / rijden, is er dan niks te vinden??
Willem
ze konden hem alleen uitlezen als hij het lampje liet branden zo had geen zin zeiden ze en hij geeft geen enkele keer motorstoring aan
ze moeten waarden controleren.
dat kunnen ze ook namelijk, zeker bij een '98er dat is al een uitvoeirng met EOBD stekker
Willem
Hallo Willem auto uitlaten lezen konden niks vinden zei dachten dat het de stappenmotor was maar heb hem schoongemaakt en gaat goed op en neer nieuwe bougies erin en nog geen verandering brandstofpomp was volgens hen goed nog verdere ideeen word nu wel erg vervelend niet erg om met een auto bezig te zijn als er maar wat vordering in zit tot horens
Hebben ze ook motorwaarden gecontroleerd met draaiende motor.
Willem
Ja ze hebben hem een middag gehad en het was allemaal goed zeiden ze vonden hem verder goed rijden ze vonden het wel raar dat hij het niet altijd deed
Hallo probleem opgelost was het pijpje onder de gasklep aan het sproeistuk waar ook de koeling aan zit loopt nu 900 toeren kan iemand mij het juiste toerental vertellen en waar stel ik dat alvast bedankt harm
900 toeren is netjes, en niet zo afstelbaar.
toerental kun je alleen met een Computer verstellen.
hij moet tussen de 800 en 950 toeren draaien.
Willem
