Opel Corsa: Gas blijft hangen en storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14xep
Heeft deze auto een luchtmassameter?
venedijk
20.655 km
Goedemorgen,
Problemen met deze corsa, gas blijkt even hangen als deze losgelaten wordt, houd soms in en geeft div motorstoringen:
P0171 Brandstof korrektie func storing
P2187 Brandstof korrektie func storing
P0030 Lambdasonde verwarmingskring sensor 1 (component open)
Lambdasonde is reeds vervangen...
Heeft iemand iedeen?
Mvrgr Hiele
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
klinkt als valse lucht, beide foutcodes geven arm mengsel aan.
hellbat 20.525 km Reageer
Staat er voeding op de lambdasonde verwarming en zoja, is de massa schakeling vanuit de ecu aanwezig?
En zoals al aangegeven controleren op valse lucht en vervuiling van gasklep.
Gasklephuis vervangen
EGR klep vervangen
Valse lucht controleren met rook machine
Benzine druk gemeten, is OK
Mengsel is idd arm, maar hoe zou dit kunnen?
Zorg eerst dat die lambdasonde verwarming weer goed functioneert, anders zal de ecu het mengsel nooit op de juiste wijze kunnen afregelen.
Is het probleem zowel bij koude als warme motor aanwezig?
Geen valse lucht via EVAP systeem of rembekrachtiger?
Waarden van temperatuur sensoren, map sensor etc in orde?
Ik ben met een soortgelijke storing bezig geweest en klant rijd nu weer tot op heden zonder klachten
welke fout code komt als eerste ? of komen ze allemaal tegelijk (koud warm ?) lange rit korte rit ?
welk merk brandstof wordt getankt ? Bij vervangen EGR buis naar inlaat los gehad en gecontroleerd ?
opeldiplomaat 170 km Reageer
controleer de ECU stekkers op aanwezigheid van olie. als de oliedruksensor lek is, of lek is geweest, dan kan de kabelboom vol zitten met olie en dat allerlei storingen.
controleer ook het klepdeksel op luchtlekkages, oliedop, peilstok.
henkhayes 15 km Reageer
vaccuum slang was lek, opgelost
