wie kan mij helpen?
ik heb een oude opel Omega uit 1989 overgenomen van mijn werkgever. ik heb er gelukkig bijna niks voor betaald omdat we dachten dat hij de keuring niet door zou komen.
hij is nu afgelopen maandag wel door de keuring gekomen. maar rijd niet helemaal lekker.
het probleem is dat het gas soms blijft hangen als ik afrem en de koppeling indruk. hij zakt dan soms niet gelijk terug naar stationair.
ook loopt hij soms niet lekker stationair en loopt het toerental ineens op en blijft hij oplopen. als ik de motor dan uitzet en weer start loopt hij wel netjes stationair.
ik moet er wel bij zeggen dat het probleem niet constant is, maar het komt wel voor bij elke rit.
weet iemand wat er aan de hand kan zijn. en of het het waard is om het te laten repareren.
alvast bedankt,
Chris
of valse lucht ergens in het luchtinlaattraject ( slangen/pakkingen, het meeste kun je zelf bekijken en loshalen/vervangen)
je gaskabel is goed
ik heb geen ervaring met omega, maar wel met die problemen, het moet simpel te verhelpen zijn
