Opel Omega: houdt in.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Klacht houdt in op benzine en gas. Na het vervangen van de bougies en kabels loopt de motor op benzine goed.
Op gas probleem nog niet verholpen. Recent stappenmotor vervangen.
dennis1
105 km
Bougies iets krapper zetten ivm lpg. Mijn ervaring is dat imitatie bougiekabels slecht werken met lpg.
Let ook op rotorweerstand en verdeelkap.
Is de verdamper nog ok? Of zit er al gas injectie in.
Auto heeft een DIS bobine, deze gaan regelmatig stuk. (Heb je hem al uitgelezen?)
Koelvloeistof-temperatuursensor, of de stekker daarvan.
Staan de bougie's niet in de olie? Dan de kleppendeksels vervangen (trekken krom).
de auto heeft gas injectie bougies en kabels vernieuwd auto geeft geen foutcodes of zal het een kleppen kwestie zijn
dennis1 Topicstarter 105 km Reageer
[quote=dennis1]de auto heeft gas injectie bougies en kabels vernieuwd auto geeft geen foutcodes of zal het een kleppen kwestie zijn[/quote]
dus geen foutcodes in het lpg systeem en benzine systeem?
Opeltje 41.975 km Reageer
Kijk eens naar valse lucht en de lambda waardes. Je zou evt een compressie en lektest kunnen doen.
Wat is de km stand?
