Opel Astra: gas los laten en vervolgens schokkend optrekken
Bouwjaar: 1998
Dag,
Wie o wie weet wat de oorzaak van het volgende probleem is:
Wanneer ik in mijn opel astra rijd en ik laat mijn gas los om bijvoorbeeld af te remmen en ik geef vervolgens weer gas om verder te kunnen rijden dan trek de auto op alsof ik de koppeling te snel op laat komen (terwijl ik deze niet eens aangeraakt heb!) heel erg schokkend dus. Bovendien wanneer ik stil sta en de motor loopt dan loopt deze iets onregelmatig (tussen de 700 en 900 toeren) wanneer ik dan heeeeelllll voorzichtig gas geef dan schiet de toerenteller in 1 keer door naar 1500 toeren, dit valt met geen mogelijkheid te doseren. (wellicht is dit een onderdeel van de oplossing)
Hoofdprobleem is dus het schokkend optrekken. Overigens is dit vooral merkbaar tijdens het file rijden en niet bij hoge snelheden.
Ik hoop dat iemand mij een oplossing kan bieden want de opeldealer weet het niet.
Dank.
Met vriendelijke groet,
Marco Kimman
Marco7107
Ik zou om te beginnen eens goed naar massa kabels kijken.
accu pool pool naar chassis chassis motor e.d.
gr Edwin.
gasklep huis goed reinigen.ps wat voor motor zit er in??? basje
basje 3.080 km Reageer
Het is een 1600 8 klepper... Het egr klepje(?) is gereinigd...heeft geen verbeteringen opgeleverd...
Marco7107 Topicstarter 55 km Reageer
hee ik heb exact hezelfde probleem.
ik ben er ook nog niet achter wat het is.
maar jullie zeggen gasklephuis??
is dat nou hetzelfde als je egr of is dat iets totaal verschillends.???
enne dat gas klephuis is dat makkelijk te reinigen?
greetz daantje
aangezien ik volgens zeggen geen egr klep heb???
ik heb een c 1.6 se.
Daantje je kunt die nieuwe motoren niet vergelijken met die oude c1.6se, dat is een kompleet ander systeem.
Willem
Ik heb precies hetzelfde probleem bij mijn Opel Vectra 1.8i uit 1990. Vaak schokkken in de 1e en 2e versnelling en vooral ook als je het gas even los laat en dan weer indrukt. Geen idee hoe ik dat moet oplossen.
Bezit wel een boekje waarin het gasklephuis is beschreven, maar ziet er erg ingewikkeld uit
Als je file rijdt, dus in zijn 1e of 2e versnelling bij lage snelheden hikt bijna elke opel wel, Zelfs mijn vectra v6
Willem
Kijk eens naar je verdelerkap(stroomverdeler). De contactjes daar kunnen ernstig gecorrodeerd zijn. Als dit het geval is ook maar gelijk de bougies vervangen, want die zullen er dan ook ernstig aan toe zijn.
Nieuwe verdelerkap en bougies zullen je zo'n 60 euro kosten bij Brezan, maar bij mij heeft het heel erg geholpen.
Orginele Opel bougies monteren.
Hoezo, originele? Zijn die beter dan? Ik heb de oude bougies vervangen door nieuwe bougies die ipv een onsteking een dubbele hebben. Rijd prima.
