Opel Omega: Gas problemen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
IK heb een omega gekocht met een koltec gasinstallatie tijdens het rijden gaat hij na ongeveer 10 sec over op benzine
dit doet hij ook bij het starten is het gasverdeel stuk verstopt????????
Of kan het de verdamper zijn ik heb nog niks losgemaakt.
wie weet raad
deeddy
225 km
Merk je vermogensverlies?
is het steenvast na 10 seconden?
als je op een recht stuk constante snelheid aanhoud en je zet de schakelaar even op benzine en weer op gas, schakelt hij dan na 10 seconden weer terug?
zou idd kunnen dat het verdeelhuis vervuild is.
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn astra dezelfde installatie ben naar de dealer in Assen geweest en die heeft er een nieuwe koelwatersensor ingezet en nooit geen last weer gehad (misschien is dit wel hetzelfde probleem groet herman)
