Opel omega 2.2 automaat lpg: Gas Schakelt over naar benzine,en niet meer terug
Bouwjaar: 2000
Hallo
omega met lpgg3 ,schakelt af en toe terug naar benzine en niet meer terug naar gas, en temperatuur loopt af en toe op.
zou het iets met elkaar te maken kunnen hebben, wie heeft zoiets soortgelijks meegemaakt?
gr
M&no
Ik heb hetzelfde probleem, ook met 2.2i, automaat, '2000
Het motorstoringslampje ging ook branden en ging nooit meer uit.
De auto staat op dit moment bij de garage, ik hou je op de hoogte.
Zie mijn bericht van 13/4, men denkt aan een cylinderkop revisie.
Laat eens een lektest doen, wellicht is dat bij u ook nodig...
zie mijn bericht 18-04 indien de auto van lpg op benzine terugschakeld en vanzelf weer op lpg zonder dat jij een handeling doet dus lpg-benzine-lpg benzine hij blijft dus switchen is het probleem electronisch zou dan een toerentalwachter kunnen zijn indien eventueel ingebouwd door lpg installateur, defecte temperatuursensor etc maar dit kan je lpg installateur ook uitlezen.Maar zoals je het probleem omschreven hebt kun je van vervuiling uitgaan.
Wat voor gasinstallatie heb je?
Als het een Koltec of Necam is, is waarschijnlijk de temperatuursensor stuk.
