Opel Vectra: Gasklep met een eigen leven ??
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1,8 XE1
Beste Lezers,
Ik heb een Vectra B2 uit januari 2000 , er ligt een ecotec 1.8 motor in met de motor code X1,8 XE1
Er ligt ook een automaat in.
Het probleem wat ik heb komt vaker voor en heb het al meer in het forum gelezen maar de echte oplossing nog niet vandaar dat ik het nog een keer wil vragen.
Als ik b.v 80 km rij in de hoogste versnelling en mijn gas los laat dan zakt mijn toerental niet en blijf de auto alsof ik een cruise control heb doorrijden , met andere woorden de gasklep blijft een beetje hangen nu heeft mijn auto geen stappenmotor maar een elektrische gasklep.
En uiteraard via een gaskabel geef ik gas , ik heb het gasklep huis gedemonteerd en alles goed schoongemaakt de pijpjes laten goed lucht door en de slangen naar de kleppendeksel zijn niet verstopt. Bij het terugplaatsen heb ik een nieuwe pakking geplaatst.
Volgens mij moet het allemaal goed zitten maar het probleem is niet opgelost.
Soms als ik het gas los laat en de bak in neutraal zet zie ik de toerenteller 1e even oplopen en dan in 3 stappen na ongeveer 10 seconden terug gaan naar het normale toerental zonder gas te geven .
Dus ik weet even niet wat het probleem veroorzaakt , valse lucht denk ik niet.
Iemand nog tips ?
En ik heb de ERG modificatie toegepast enige tijd geleden , pakking bij de dealer gehaald die dicht is.
Gr,
Ron.
[url=http://postimage.org/image/469rveklt/][img]http://s16.postimage.org/469rveklt/IMG_0...[/img][/url]
dupl-u-2021-5dd1481f7fd41+ronihd
165 km
ik denk dat je te maken heb met milieu aspecten de computer bepaalt of de gasklep wordt gesloten
en deze controleert of de motor teveel vervuilt en laat de gasklep iets verder open staan
ik heb hetzelfde ik werd er opmerkzaam op gemaakt door mijn vrouw ik maakte snelheid en moest plots afremmen voor iemand die overstak
zij verweet me dat ik gas gaf terwijl dit niet zo was
er zijn vele merken die dit probleem hebben het komt door overheidsmaatregelen om aan eisen van de overheid te voldoen
je kan kijken of een update van de motorcomputer uitkomst brengt maar ik denk het niet
andreas08 7.725 km Reageer
