Opel Vectra: Automaat werkt na enkele seconden niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2DTI
Mijn Vectra heeft sinds gisteren ernstige kuren met de automaat. Bij het accelereren komt deze misschien tot net in de 3de versnelling. Vanaf dat punt lijkt er geen koppeling meer te zijn. Het lijkt nu met het uur erger te worden waardoor nu net na het starten soms wel 'doorklikt' in drive naar de 1ste versnelling maar de helft van de tijd niet.
Het is lastig uit te leggen, in achteruitstand houdt hij het even vol en voelt het alsof hij aan het slippen is totdat hij weer 'stil' of is z'n vrij zit.
Olie en filters van de automaat zijn vandaag vervangen maar helaas lostte dat het probleem niet op. Autobedrijf had het over dat er een foutcode was in het rij-systeem maar kon deze niet verwijderen. Met -veel- moeite heb ik de auto weer thuis gekregen. Garage gaf als alternatieve optie om de automaat module te vervangen (circa 1800 euro?).
Zelf heb ik in de cabine nu alles schoon gespoten onder de pook zelf, zekeringen gecheckt - helaas geen effect, gezien de aardige forse kosten voor een nieuwe module bij deze dus hier de vraag - misschien dat iemand er ervaring mee heeft en/of misschien ideeen heeft om te proberen.
Gr,
Rob
Editje:
- Semi automaat doet tevens niks.
Devion
al 14 jaar lid
Welke foutcode (de code en beschrijving)? Dat zou al helpen.
En op waarom is het vervangen van de automaat module noodzakelijk geacht door de garage is dit onderzocht en toen tot de conclusie gekomen daar zit de fout? Of was het meer van dat zou het ook weleens kunnen zijn en zo niet tja??
