Hallo allen,
Een vervelend probleem bij mijn vivaro met 196000km achter de kiezen.
Na een nachtje stilstaan is het 's morgens starten en lopen. Loopt dan stationair OK en mooi rond. Na zo'n 20 seconden stationair lopen bemerk ik een klein hikje in het rpm en dan is het gasgeven en wegrijden zoals het hoort. Echter, wanneer ik het hikje niet hoor, of binnen die 20 sec al weg wil rijden, kan ik het gaspedaal indrukken maar gebeurt er niets. Ook geen kleine verandering in het rpm. [Ik noem het een hikje, maar het is niet zo dat er ineens een cilinder uitvalt ofzo. Het is meer een heel kleine variatie in het rpm.]
Bij een warme start is het ook starten en lopen. Loopt ook mooi stationair. Maar het hikje in het rpm komt dan vaak niet eens en vervolgens kun je dus gasgeven wat je wil; er gebeurt echt niets. Als het hikje er wel is gaat het verder probleemloos. Het komt nu steeds vaker voor dat het hikje wegblijft en dan is het blijven proberen totdat het uiteindelijk wel lukt en ik niet lopend naar huis moet.
Het probleem is aanwezig sinds november 2009 en in december is de luchtmassameter vervangen. Het probleem was daarna minder aanwezig, maar komt dus toch weer terug.
De garage (universeel) heeft hem afgelopen week aan de computer gehad maar die had niets bijzonders te melden. De monteur dus ook niet. Ze willen best wel wat uitzoeken, maar dan wordt het gokwerk en daar schiet ik financieel waarschijnlijk ook niet veel mee op.
Extra gegevens: De motor is ruim 2 jaar geleden getuned naar 130PK.
Wie kan mij (en wellicht de garage ook) verder op weg helpen met dit probleem? Alvast bedankt.
Gr. Wim.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
