Opel Vivaro: verstuiverprobleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 l
Ik heb een Vivaro staan met de volgende foutcode P 2149. De auto sloeg af en toe af tijdens het rijden. Na even gewacht te hebben was hij dan weer te starten. Heb twee weken geleden 1 verstuiver vervangen omdat hij toen ook op 3 cilinders ging lopen. Daarna een week goed gereden en toen weer hetzelfde probleem. Op het moment loopt hij helemaal niet en wil bijna aanslaan. Bij uitlezen dus de volgende foutcode P 2149. Wie kan mij helpen?? Kan wel op voorhand ook de andere drie verstuivers vervangen maar ze kosten 385,== per stuk.
weerheim
260 km
al 17 jaar lid
Wellicht dat je even een retour test kan doen om te zien hoe de retouren zijn per verstuiver..
Is bij de laatste vervanging de verstuiver ingeleerd bij de dealer of iig met de Opel test kast?
Chris
De retouropbrengsten zijn nagenoeg gelijk, de verstuiver is niet ingeleerd maar zoals ik al schreef, na het vervangen van de verstuiver liep de motor direct en ook gelijk goed.
weerheim Topicstarter 260 km Reageer
Wellicht eens kijken of er wat veranderd met het lopen van de motor als je de bekabeling van de verstuiver beweegd, daar zou het ook nog in kunnen zitten...
Kon je de verstuiver er een beetje gemakkelijk uit krijgen ??
Hoe staat het er nu mee??
Ben toevallig met de laatste verstuiver bezig. Zoooooooooooo vast dat wil je niet weten. Poelietrekker gemaakt die steunt op de nokkenasbruggen. Daarbovenop een grote slagtrekker gemonteerd, verstuivers wel twee keer gebroken, hulpstuk erop gelast en dan na half uur trekken eindelijk beweging. Echt niet normaal
Klopt ik ben zelf ook met een vivaro bezig , gewoon niet normaal zo vast.
En dat na 2 jaar!!
Ik heb er nu eentje vervangen en ben met de tweede bezig , welke cilinders heb je vervangen?
Want de weerstand is nu wel goed bij die van mij na vervanging van de 4de cilinder(allemaal 180kohm) maar krijg nog steeds p2149!!
Ik had de vierde al vervangen 3 weken geleden toen liep tie 1 week probleemloos. Nu doe ik de andere drie tegelijk maar heb nog geen nieuwe besteld. Eerst moet de laatste eruit. Stel je voor dat die laatste echt niet wil dan heb ik 3 keer 385 euro liggen.
ddie dat ik staan heb start s'morgens maar valt na 1 sec uit zonder sputteren,heb injector vervangen en het probleem leek opgelost
Geef wagen mee aan klant maar is nooit thuis geraakt,is tijdens rijden plots stil gevallen,heb hem 2 dagen laten staan dan
Deze avond probeer ik hem te starten en draait meteen,ben dan ritje gaan doen en is stil gevallen na 10min rijden.
Starte toen telkens weer maar na 1seconde valt die uit,heb hem nu niet meer aan de praat gekregen.
Heb nu foutcode voedingsspanning injectorrij 1 ,is iets speciaals die vivaro...
frerini 3.135 km Reageer
Denk nu de oplossing te hebben gevonden. Alle injectoren vervangen en........ tik, lopen. Klant vandaag weggestuurd hopen maar dat het probleem is opgelost.
en is het opgelost uiteindelijk. klant niet meer terug gekomen?
willem
Probleem is opgelost, klant is niet meer teruggekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
