Opel Corsa: geel lampje met motorafbeelding erin
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
hallo forum
Ben in het bezit van een opel corsa 1.4i bjr 1995, het volgende doet zich voor.
Motor start perfect en rijdt normaal zonder schokken of andere storingen, maar na een tijdje gereden te hebben gaat het gele motorlampje branden, wanneer men op de snelweg rijdt gaat het lampje ook wel eens weer uit en dan weer aan, bij het verlaten van de snelweg en bij snelheidsvermindering en tot bijna stilstand
gaat het lampje weer uit, als men dan weer snelheid gaat verhogen gaat naar ongeveer 4a5 minuten het lampje weer branden, nu heb ik wel eens gehoord dat men de motor moet uitlezen, is dit een optie
en zijn daar hoge kosten mee gemoeid.
Zijn er mensen die hier mij een antwoord op kunnen geven?
Met vriendelijke groet,
Gerrit
Stegeman11126
445 km
hallo gerrit
volgens mij duid deze lamp op een lambdasonde storing.
deze bevind zich in de uitlaat voor de kat.
laat de auto inderdaad eens even uitlezen,kosten reizen de pan hiervoor niet uit hoor.
voor 25,- moet het toch wel gebeurt zijn.
lambdasonde's liggen aan de hand van het type tussen de 50,- / 150,-
Stefan
Hallo Stefan
Hartelijk dank voor je antwoord, jij zegt de lambdasonde bevnd zich in de uitlaat voor de kat, kun jij mij iets meer beschrijven waar ik die kan vinden en kan het ook vuil zijn ?. en bij niet functioneren van de sonde
je bent professional , mag ik wat vragen over het uitlezen?
wat gebeurt er bij het uitlezen? hoe doet men dat , zoiets als bij een een compressie meting ben nog echt van mening dat een kadett motor meer en eenvoudig iets te doen was .
Ten slotte ,in deze auto is wel onlangs een radio gemonteerd, en de display op het dashbord werkt alleen als ik
de dimlichten aan heb staan, zonder dimlichten geen display.
misschien lastige vragen , en ik lees ook wel eens op het forum dat bij het uitlezen er wel eens verschillende
oorzaken worden vermeld, maar daar geen oplossing voor is gevonden.
hopende op een antwoord
met vriendelijke groet,
Gerrit
Stegeman11126 Topicstarter 445 km Reageer
Maar zo roepen van " dat zal de lambdasonde wel zijn" is gokken in de ruimte. Je verhaal over de radio is wel interressant. Het gebeurt nog wel eens dat een niet-originele radio wordt aangesloten zonder een deugdelijke verloopkabel en daarbij dan een verkeerde draad aangesloten wordt. In de stekker zit ook 'n draad die afkomstig is van de snelheidssensor en als deze draad is gebruikt bij de radiomontage geeft dat de storingsmelding op het dashbord. Ook je verhaal van de displayverlichting duidt op een verkeerde aansluiting. Mijn advies: laat eerst de radioaansluiting controleren door bijvoorbeeld 'n dealer voordat je overbodige andere kosten maakt.
Overigens: als mijn verhaal klopt zal dit met het uitlezen van de storing(en) boven water komen. De opgetreden storingen worden opgeslagen in de regeleenheid van de motor (ecu). 95% kans dat hiet de storing zit. Dit uitlezen gebeurt d.m.v. een soort kleine handcomputer waarbij met een draad aansluit op een stekker aan de linkerzijde achter de klep van de zekeringkast. Werkje van 5 minuten.
Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
@ Averdonk.
Als je nu eens beter leest en dan je opmerkingen plaats zie je dat er staat :
''volgens mij duid deze lamp op een lambdasonde storing''
dit betekent toch nog altijd dat deze mogelijkheid erin zit en NIET dat dit deze storing is van Gerrit zijn auto.
zoiets van : wel weten waar de klok staat,maar niet weten waar de klepel hangt.
Stefan
Beste stefan en averdonk,
Toevalligerwijs zag ik vanmorgen dat de auto binnenkort voor de APK naar de garage moet,
zal bij het aanbieden van de keuring het probleem voorleggen en de auto laten uitlezen,
als het probleem wordt gevonden, en eventueel kan worden opgelost,
zal ik jullie dit zo spoedig mogelijk laten weten, wel zo netjes dacht ik.
Wel wil ik jullie bedanken voor de reactie van het storings probleem, en tot binnenkort als ik een antwoord weet
Gerrit Stegeman
Wel
Oke. We laten ons verrassen.
