Opel Corsa: Geen geschakelde plus
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
In mijn Corsa kan ik op de radioaansluiting geen geschakelde plus meten. Kan het zijn dat dit komt door een defect contactblokje? Hoe uit zich een defect hierin nog meer? Ik meen ooit gelezen te hebben dat het TID pas zou moeten dimmen bij het verwijderen van de sleutel uit het slot. Die van mij gaat uit zodra ik het slot uitdraai. Alvast bedankt voor de moeite!
DaBartRulez1884
730 km
De zwarte draad is de geschakelde plus
rood is constante plus
en bruin is massa
prof
prof 1.230 km Reageer
[quote=prof]De zwarte draad is de geschakelde plus
en bruin is massa
prof[/quote]
Maar ik meet op geen enkele aansluiting in mijn radiostekker een geschakelde plus, wel een constante.
Is het een probleem als ik de geschakelde van mijn sigarettenaansteker gebruik als geschakelde plus?
Deze gaat namelijk wel uit als ik het contactslot uit zet.
DaBartRulez1884 Topicstarter 730 km Reageer
Geen probleem, maar niet toevallig 'n zekering defect of niet (meer) aanwezig? In noodgevallen wordt er nog wel eens ergens 'n zekering uitgetrokken die niet direct noodzakelijk is.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Geen probleem, maar niet toevallig 'n zekering defect of niet (meer) aanwezig? In noodgevallen wordt er nog wel eens ergens 'n zekering uitgetrokken die niet direct noodzakelijk is.........
Gr.[/quote]
Ik heb alle zekeringen nagemeten, zijn allemaal goed. Ze zijn ook allemaal aanwezig...
Is het toevallig 'n "Eco" uitvoering?
[quote=Petje57]Is het toevallig 'n "Eco" uitvoering?[/quote]
Nee, het is een 1.5D Swing
er moet een geschakelde plus in de stekker zitten
meet je wel in de stekker van de auto ?
[quote=prof]er moet een geschakelde plus in de stekker zitten
meet je wel in de stekker van de auto ?[/quote]
Ja dat doe ik inderdaad...
Daarom denk ik zelf richting het contactblokje...dat dat misschien gaar is.
