Opel Corsa: korsluiting
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2injectie
ik heb korsluiting gehad onder de motorkap bij me cabrateur ik was bezig met de zekering van me audio want die kon ik mooi op me firewal monterren omdat er al een schroefdraad uit stak toen ik de zekering vasr draaide raakte ik de buiten kant van me cabrateur en maakt korstsluiting ik dacht dat er niks aan de hand was tot ik de motor wou starten hij liep zwaar beroert en slaat ook steeds weer af dus nu is mijn vraag wat is er kapot en hij loopt meschien 2sec en slaat meteen af bvd bas
opel corsa b
1.170 km
[quote=opel corsa b]ik heb korsluiting gehad onder de motorkap bij me cabrateur ik was bezig met de zekering van me audio want die kon ik mooi op me firewal monterren omdat er al een schroefdraad uit stak toen ik de zekering vasr draaide raakte ik de buiten kant van me cabrateur en maakt korstsluiting ik dacht dat er niks aan de hand was tot ik de motor wou starten hij liep zwaar beroert en slaat ook steeds weer af dus nu is mijn vraag wat is er kapot en hij loopt meschien 2sec en slaat meteen af bvd bas[/quote]
Een injectie heeft geen carburateur,en wat is me firewal voor een ding?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
met firewal bedoeld ie het schutbord denk ik ( hoop ik)
ja firewall is inderdaad schutboord (plaat tussen de motor en de cabine) en met die sluiting kan het zijn dat een draad of contact is beschadigt aangezien je cabarateur op je schassis zit en dit is tevens je nul van de autoo!
meet even de nullen door op de auto en desnoods je startmotor controleren
succes!
het zogenaamde "nullen" doen we alleen als de auto nieuw is, voor het afleveren dus. Wat een vragen en wat een antwoord, ik lig dubbel......
TesT 2.970 km Reageer
Ik denk dat er met deze "slimme" actie een sensor overleden is, waarschijnlijk de gasklep positiesensor.
mvg,
Hans.
