Opel Corsa: Tikken motor Corsa 1.4si 16v Sport uit 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4Si 16v
Als ik de motor start begint er meteen iets bij mij motor te tikken, hoe meer toeren hoe sneller de motor begint te tikken.
Wat zou dit kunnen zijn?
Ik heb een week geleden de koppakking vervangen en sindsdien is het getik begonnen.
(Als ik voor de motor sta, lijkt het getikt van links achter de motor te komen richting de dynamo.)
MVG Dirk
dirkvdlaar85
445 km
dirk zijn het niet de klepstoters die je hoort.
zit er ook de goede olie in kijk dat anders eens na wat erin moet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb je na het vervangen van de koppakking ook je olie en filter vervangen? zo niet zit er nu koelwater in je olie en daar kunnen ze wel van gaan tikken......en waarom is de koppakking vervangen.....en staat de riem op tijd? en staat de spanner niet verkeerd afgesteld waardoor deze tegen zijn aanslag tikt?
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb de koppakking vervangen omdat er een stuk tussenuit was geslagen.
De oliefilter en olie heb ik (nog) niet vervangen, zou het daar dus aan kunnen liggen? Waarom lijkt het dan net of het getik alleen vanuit linksachter de motor komt?
Ik weet wel 100% zeker dat de riem op tijd staat.
dirkvdlaar85 Topicstarter 445 km Reageer
altijd na het vervangen van een koppakking de olie en filter vervangen ivm de koelvloeistof resten die in de olie komen.
dit vind de motor en klepstoters niet echt fijn. niet te lang mee doorrijden dus...
hoi dirk
komt het geluid bij je distrubutie vandaan.
misschien zitten je kappen niet goed aan gedrukt komen ze tegen je krukaspoelie.
of je spanner tikt. heb je de spanner vern. en een nieuwe torxbout gebruikt.
het zijn tips.
you never now
gr. golden bearing
hoe ben je zo zeker dat de riem 100% goed staat ?
tikt hij alleen in koude toestand of ook nog als de motor warm is ?
verder ga ik met de anderen mee,vervang olie en filter,en gebruik vooral niet een te dunne olie.
Stefan
Ik heb mijn riem, na het erop leggen, laten controleren door een professional.
De auto tikt niet alleen als hij koud is, ook gewoon als hij warm is.
De spanrol (plus torxbout) heb ik niet vervangen, omdat deze pas geleden is vervangen samen met de distributieriem.
(Al bedankt voor alle reacties)
mvg Dirk
