Opel Vectra: geen gps ontvangst meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
ik heb standaard in mijn vectra een navigatie zitten ,maar sinds een maand of wat krijgt hij opeens geen signaal meer waardoor ik dus niets meer aan de navigatie heb , zou iemand mij kunnen vertellen wat de oorzaak kan zijn en wat ik er het beste aandoen kan, heb sinds hij niet meer werkt ongeveer 3000km gereden.
jjjbusscher
200 km
al 17 jaar lid
kan zijn dat de antenne stuk is dit zou je eens moeten kunnen testen met een andere antenne
de antenne zelf of het voetje
jjjbusscher Topicstarter 200 km Reageer
de gps antenne zit in de voet de spriet is voor de radio
om dit voetje te demonteren moet dan de hemel worden losgehaald?
ja maar hou het simpel probeer een andere antenne en steek die rechtstreeks in op de radio voordat je de hemel gaat los maken om de antenne definitief te vervangen .
Je moet eerst proberen het probleem kan ook nog in het toestel zelf zijn he.
