Opel Vectra: geen knipper of alarmlichten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.
vetra van 1995
knipperlichten en alarmlichten werken niet
tevens vanaf dat moment
bij inschakelen van achteruitverwarming gaat deze weer uit na 5/6 sec.
bij inschakelen van interval ruitenwisser bromt relais van interval
deze aut heeft 2 knipper relais
heb alarmlichtschakelaar vervangen.
alle zekeringen gecontroleerd
bij inschakelen van r.a.w. gaan wel de lampen contine branden
heeft iemand de oplossing hiervoor
jan
doortje1
365 km
Knipperautomaat defect. Zit in de zekeringkast.
moderator 32.365 km Reageer
Vaker komt het voor dat de alarm licht schakelaar kapot is, druk deze eens met de hand in en kijke of je richting aanwijzers naar links en naar rechts weer werkt.
Willem
Die was al vervangen, Willem........
Dan blijft de Zekering, knipperautomaat en of richting aanwijzer schakelaar over.
Willem
Waarschijnlijk is dit al een Vectra-B, en dan is waarschijnlijk de multitimer defect, ik denk dat je daar moet zoeken.
succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
Jupzz lees net inderdaad 2 knipper relais. dus vectra-B
Knipperlicht word dan vanuit de multitimer aan gestuurd.
Deze multitimer kan je gebruikt zeer goed verkrijgen.
Daar deze gelijk is van:
- Alle Vectra's B
- astra's G t/m 2003 (grote zekeringen)
- Zafira's A t/m 2003 (grote zekeringen)
Willem
zekering defct achter dahsboard
doortje1 Topicstarter 365 km Reageer
