Opel Vectra: Vectra loopt onregelmatig
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V6
Hey forum leden,
Sinds een half jaar heb ik bij mijn vectra gts 3.2 v6 uit 2003 enkele problemen met het overslaan van de motor,
Voornamelijk het overslaan van de cilinder 2 en 5 ( de middelste ), en dan het vele overslaan van een koude motor na het starten ( trillend gevoel ). Bij een warme motor is dit minder maar loopt de motor nogsteeds niet lekker stationair.
Inmiddels de bougies, bobine vervangen en injectie een keer gereinigd maar het probleem is nogsteeds niet opgelost.
Iemand suggesties om dit probleem op te lossen.
Gr. Jeroen
JeroenMonsieurs
110 km
Een professional laten doen. Op deze manier ben je de katalysator (als her er al geen twee zijn) aan het slopen en die zijn erg duur.
oldford 117.985 km Reageer
de werkzaamheden zijn door Autoteam uitgevoerd maar nog helemaal zonder succes,
Uitlaatgascontrolelapmje is maar een enkele keer gebeurd, maar verder nog geen seintje gehad.
Alleen de foutmeldingen geven aan misfires op twee cilinders. Zou dit de injectie kunnen zijn en dan met name vervuild?
JeroenMonsieurs Topicstarter 110 km Reageer
Hebben ze de auto ook al eens koud gestart (na een nacht stilstaan)?
ja meerdere malen maar geen oplossing kunnen vinden.
bij de koude start is het vele malen erger dan als de motor warm is, op de snelweg merk je er niets van.
Het brandstofverbruik is iets meer dan voorheen.
Ik zou toch maar eens een andere dealer gaan opzoeken.
