Het accu-lampje op het dashboard is een paar dagen geleden gaan branden en sindsdien niet meer uitgegaan.
Ik was meteen bang dat m,n dynamo overleden was ,want de accu wordt niet meer bijgeladen.
Bij (toeval?) gebeurde dit nadat ik een fiets achterin geladen had waar ook mijn stereo-installatie lag. ( incl. rechtstreekse voeding vanaf de accu, maar wel afgezekerd)
Mischien is er toen even kortsluiting geweest,maar weet ,t niet zeker want de stereo deed ,t nog gewoon en nergens vloog er een zekering uit.
Nu is mijn vraag of er mischien nog een laadrelaistje zit die kan overlijden ofzo.
Ik heb alwel de bedrading gechekt en schoongemaakt, zowel bij de accu als bij de dynamo, maar zit op het zicht allemaal goed (schoon)
En mocht het de dynamo zijn, hoe pak ik het aan bij vervangen (als ik het zelf doe) want ik zag dat er ook een vacuumpomp ofzo bij aan zit.
kan deze zonder probleem van de oude dynamo gedemonteerd worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
stationaair moet de spanning 13.5volt zijn en bij gas 1500rpm 14 volt
onder de 12volt wordt de accu niet opgeladen
verder kan je accu lampje ook het een en ander vertellen
namelijk brandt hij constant of brandt hij zwak stationaair en wordt feller naarmate de toerental omhoog gaat
of stationaair brandt het fel en op toeren minder fel
doet hij knipperen
