Opel Vectra: geen olie druk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X20XEV
Hallo
Ik heb problemen met de olie druk van me vectra en dan meestal als het wat warmer weer wordt.
bij een eerste start s'morgens blijft me olielampje branden,als ik niets doet dan blijft hij ook branden en gaat na verloop van tijd me klepstoters tikken.
Als ik even een beetje gas geef dan gaat me lampje uit deze blijft dan ook uit ook als ik een lange rit gemaakt heb en me motor stationair laat lopen.
als ik me motor dan afzet en binnen korte tijd weer start gaat me lampje meteen uit maar wacht ik een tijdje en dan me motor weer laat lopen dan blijft me lampje weer branden.
Ik heb al de plunjer in mijn oliepomp vervangen en ik kreeg er toen ook een veer bij die iets langer was.
Toen heb ik een maand rondgereden zonder problemen maar na die maand begon pricies hetzelfde probleem.
Ik heb oliedruk gemeten in normale toestand(dus als het lampje uit is) en die is perfect.
Ik heb ook me aanzuigbuis gecontroleerd die zit goed gemonteerd en is niet beschadigd.
Heeft er nog iemand anders een idee of dit wel eens bij de hand gehad?
b.v.d. Dick
VectraSport
825 km
geen oliekanaal verstopt t.h.v je cilinderkop??? dit wil nog wel eens voorkomen. en idd de oliezeef in het carter raakt nog wel eens verstopt.
SneakyBass 595 km Reageer
oliedruk meten wanneer er een te weinig druk is en kijken hoeveel bar deze is.
Willem
Oliepomp vervangen
Probleem opgelost
VectraSport Topicstarter 825 km Reageer
