Opel Vectra: Geen probleem maar vraag
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v dgi direct
Ik hoop de goede moter ik heb de auto nog niet hier.
maar een vraag welke opel vectra...modellen heeft Follow-me-home verlichtingsfunctie?
Of hoort dit bij xenon verlichting, ik heb wel eens een meriva te leen gehad van garage, zonder xenon maar wel met Follow-me-home verlichtingsfunctie
Hoe kom je er achter of het op de auto zit
zit wel el klapspiegels op, dimmende L spiegel...en binnen ook
regen sensor
en zo meer luxe maar dacht even aan dit misschien zijn er vectra rijders hier met ervaring..
vr gr
arnold
aapje63
1.690 km
al 23 jaar lid
zou je evt. ook achteraf kunnen inbouwen, bij de betere automaterialen zaken is dit wel te bestellen.
dacht dat Hella zo'n setje had.
is gewoon een soort van vertraagd uitschakelen van de verlichting.
erka 9.895 km Reageer
als je uit de auto stapt een keer aan een groot licht zijn geven als het er dan op zit moet hij het een 30 seconden of zoiets doen
gr sebastiaan
Als het niet op de vectra zit kan je het met een Tech2 laten programmeren bij de Opel dealer
Jos
CorsaC 745 km Reageer
