Opel Vectra: Geen snelheismeter meer en tankmeter en temparatuur ook niet mee
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i 16v
Heb een Opel vectra gekocht en wat het niet doet is: temp. + tankmeter en km teller is zwart en snelheidsmeter teller blijft op 0 tijdens rijden
verder werkt alles
p.s abs lampje brandt soms ook
accu is niet al te sterk
dynamo was v.v. door nieuwe
golfproblem
350 km
al 17 jaar lid
Oplossing van golfproblem
Opgelost: andere dynamo en alles werkt weer.
Ook dankzij de nieuwe abs ring en de massa's
Bekijk in de discussie
Je zou kunnen kijken of er geen zekering stuk is
Maar heb je geen garantie gekregen waar je hem gekocht hebt
Wimski 760 km
Alle zekeringen gekontroleerd, nee geen garantie
Ik heb ook iets gelezen over regelunit weet iemand dat
golfproblem Topicstarter 350 km
Werken de lampjes van je toerenteller verlichting ed. wel?
Anders zou je evt. eens een nieuwe accu kunnen proberen (hij is toch al slecht zoals je zelf zegt) en de accuklemmen en massa aansluitingen controleren...
Heb je hem al eens laten uitlezen op foutcodes?
downforthecause 4.925 km
verlichting v/d tellers doen het wel hij heeft trouwens geen toerenteller
Lampjes onder in de teller werken ook: abs, olie , accu enz....
alleen de: temp. tank. km. snelheidmeter zijn buiten werking.
accu -pool ook al los gehad helpt ook niet
Uitlezen nog niet gedaan
morgen andere accu ga ik proberen + massa's schoonmaken
Nieuwe accu gemonteerd alles weer oké
Klein stukje rijden tellers weer oké
na 10 minuten rijden vielen de meters weer uit en snelheidsmeter bleef op op snelheid van 40km/u hangen.
Net of stroom er in 1 keer af was
Als je nu de min klem er af haalt van de accu en minuut wacht, is het dan even weer goed?
strikkie86 350 km
Vanmiddag tellerbak gedemonterd
stekker v/d teller eruit in dan er weer in doet alles weer
even contact uitzetten en weer aan alles weer buiten werking
Klinkt als een massa probleem aan je tellerunit,dit kan je gemakkelijk kontroleren door een noodmassa te leggen van chassis naar tellerunit.
Succes!!!
DNS Car Solutions 1.710 km
Ga er maar van uit dat het in je dahboard zit dasboard vervangen compleet ? Sloop
kleijn 28.030 km
Ja denk ik ook je bedoelt de tellerunit neem ik aan met dasboard (Willem )
En ( DNS car) alle massa's zijn goed ook die van dasboard
ABS lampje blijft maar ook branden
Zo gauw de sloop weer open is ander telleruinit ik heb gelezen dat er ook een teller met toeren teller in kan zonder aanpassingen, als dit klopt te minste?
Compeet andere tellerunit geprobeerd nog steeds geen werking
En als hij het doet rij ik 80km/h geeft de teller 60km/u aan
Nouw zeg het maar wat kan ik nog meer vervangen/proberen
Zijn de contacten van je stekker goed schoon
Dan bedoel ik dus niet alleen die van je tellerunit
Wimski 760 km
Hij meet zijn abs op linker voor wiel, ook eens gehad. toen was die ring gescheurd met die nokjes. homokineet??
cadettilac 5 km
Volgens mij een heel duidelijk massa probleem!
Gewoon al uw massa kabels losmaken afschuren en terug monteren!
Leg eventueel een ECHTE massakabel van uw motor naar uw koetswerk extra.
ovi 7.430 km
Wimski: die stekker naast de abs pomp ook gecontroleerd zat trouwens ook beetje vocht in
Chris: ga ik contoleren abs ring
Ivo: massa ben ik al na gelopen en schoon gemaakt en door gemeten met ohm meter ook die in dashboard zit
Nieuwe massa draad heb ik al gelegd motor accu ga er ook nog een naar koetswerk maken
Leg dus een massa kabel van uw starter naar het koetswerk want dat heb ik uiteindelijk ook moeten doen voor alles oke was en ondertussen al 2 jaar geen problemen meer gehad dus....
ovi 7.430 km
Vandaag extra dikke massa's aangelegd zekeringen allemaal doorgemeten met ohm meter ook goed massa accu los gekoppeld 10min wachten en weer vast gezet niks
km, branstof, temp doen niks meer
abs lampje gaat soms uit
Dat is geen goed nieuws en zal je verder moeten speuren!
Misschien nog iemand een betere tip?
ovi 7.430 km
Achterop je zekeringkast zit ook een multitimer als je deze eens loshaalt en weer monteert merk je dan verschil.
Zekering 19 en 22 hebben met de tellerunit te maken, op deze heb je ook spanning als de tellers uitvallen? Zoniet heb je een probleem dus voor de zekeringkast, heb je er wel spanning op dan heb je een probleem na je zekering kast of met je massa's.
heb hetzelfde probleem met mijn opel uit 2001.
mij is vertelt dat ik de stuurmodule moet laten resetten bij de dealer a 700 euro..... hoop op een goedkopere oplossing
vrieri 100 km
heb je inmiddels een oplossing voor dit probleem???????????????
vrieri 100 km
[quote=vrieri]heb hetzelfde probleem met mijn opel uit 2001.
mij is vertelt dat ik de stuurmodule moet laten resetten bij de dealer a 700 euro..... hoop op een goedkopere oplossing[/quote]
Laat je niet te veel "vertellen" kerel want dit lijkt mij toch wel echt een heel straf en vooral dure oplossing?
ovi 7.430 km
Nee hij is nog steeds stuk, moet nog even wat mr.t schreef uitproberen maar het weer (sneeuw/regen) zit me beetje tegen
ben benieuwd
vrieri 100 km
@ golfproblem, die massakabel naar je koetswerk heeft niet geholpen??????????????????
vrieri 100 km
Nee en is ook geen dun massa draad + ook nog 1 x naar de motor.
Heb wel achter de zekering kast gekeken, daar zitten alleen maar draden en geen multimeter of degelijk hoe moet die er wel uitzien dan ?
heb ook geen idee, bij mij ook alleen maar draden
vrieri 100 km
vandaag zekering gemeten waren niet 19 en 22 maar 2 andere krijgen stroom
multimeter eruit gehaald zoals snelkoppeling van VRIERI en er weer in gezet. Geen resultaat
Wat ik nog wel opgemerkt heb, dat de laadstroom van de nieuwe dynamo 14,8v is mischien is dit te hoog ?
Tussen de 13 en de 15 volt mag geen probleem zijn
vrieri 100 km
De stekker achter in de tellerunit is genummerd weet iemand mischien ook op welke nr de km teller zijn stroom krijgt
Ik wil zeer weten of de tellerunit stroom krijgt
Zit er achterop de intrumentengroep geen spanningsregelaartje? Dat ding zorgt ervoor dat de instrumenten, ook bij wisselende boordspanning, een nette voeding krijgen. Als dat dingetje stuk is, vallen de meters ook zomaar op 0..
RoAnEd 570 km
Vandaag weer naar de sloop geweest en nette vectra op gezocht waar de zelfde telleruinit in zaten deze er maar weer uit gehaald en weer in de mijne.
En ik had weer leven in de tellers
Alleen m'n snelheidsmeter word je zeeziek tijdens het rijden en abs lamp ging weer branden
Linker voorwiel eraf gehaald abs ring gecontroleerd en was compleet verroest en doormidden (zoals Cadittilek ook al schreef)
Heb even een nieuwe stuurkogel nodig en dan weer proefrijden
Vandaag stuurkogel gemonteerd en rijden
Alles was weer oke !!!!!!
Totdat ik bij huis was en achteruit de inrit op rij, lampje abs motormanagement gordel branden en tellers gingen aan en uit
direkt dynamo gemeten 6,8 volt dus mijn gereviseerde dynamo is waarschinlijk ook de oorzaak
massa dynamo na gemetenen die was 100%
morgen ander dynamo halen van de sloop zie mooi glimmende gereviseerde ??? dynamo
Zelf gereviseerd ? of resent gekocht , dan geen garantie ?
kaleido 1 158.890 km
Oplossing
Goed nieuws en bedankt om de oplossing te plaatsen!
ovi 7.430 km
