Afgelopen vakantie had ik met mijn Vectra op de snelweg in frankrijk geen trekkracht meer. (Berg op.)
Er ging geen motor mangement lampje branden.
De auto werdt wel heel heet. Boven de 100 graden.
Berg af liep de temp. terug naar 85 graden en had ik weer trekkracht.
Berg op liep de temp. snel weer op en verdween ook de trekkracht weer.
Uiteindelijk bij een Parkeer plaat de auto aan de kant gezet aflaten koelen en koelwater niveau gecontrolleerd.
Auto gestart en weg gereden met normale trekkracht.
Op de snelweg weer het zelfde probleem.
Uit eindelijk op de camping de auto naar de garage laten slepen.
3 dagen daar gestaan en niets gevonden. Ze hadden alleen het luchtfilter schoon gemaakt.
Terug naar huis had ik wel trekkracht maar hij hield wel wat in.
In nederland bij de opel geweest, niets gevonden.
Vorige week geen trekkracht meer.
Eerst geen mm lampje (bij opel niets te vinden) maar naar 2 dagen ging dan toch het mm lampje aan.
De vacuum sensor was stuk en al ik daarna toch geen trekkracht zou hebben, dan is er iets met de wervelkamer. (kosten 500)
Nu heb ik nog steed het idee dat de auto niet lekker loopt.
Bij het stoplicht gaat de ventilator aan (auto 80 graden) 7 sec, dan weer uit als hij aanslaat zak het toerental van de motor.
Weet iemand wat ik hiermee moet. En wat is de wervelkamer? kan je die schoonmaken?
mvg. Olaf
bij een groot hoogte verschil hebben wagens met een mapsensor een probleem
zodra je de auto wil starten kijkt de computer naar de luchtdruk en slaat dit op in geheugen maar kom je hoog in de bergen waar de lucht ijler is dan zit in de berekening van de computer een fout als je de motor uit zet en weer aan dan is onmiddelijk het vermogen weer terug
je kan de verstuivers reinigen met een brandstofreiniger dit zorgt er voor dat de verstuivers weer goed gaan vernevelen zodat het vermogen ook weer terug komt
