hoi
mijn probleem met mijn vectra is dat het grote licht gaat knipperen en dat gebeurd zomaar we hoeven er niets voor te doen
ik heb nu de zekering eruit gehaald dan stoort het niet bij de medegebruikers maar dat is geen oplossing.
er knettert wel iets in de zekeringkast en dan stinkt het wel naar een brandlucht
wie weet raad de zekering is het niet meer die is er uit...
Ik heb het zelfde probleem met mijn omega. Hierbij zit er ook nog een relais in de zekeringen kast.
De enige oplossing voor het probleem is de hendel vervangen.
Gr Jack
