Opel Vectra: Vectra slaat af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0XEV
De motor van mijn Vectra slaat na een tijdje lopen (even) uit.
Bij stilstand slaat motor af, en is moeilijk opnieuw te starten. Na start brand MM-lampje.
Tijdens het rijden, valt de motor voor een moment uit, de auto schokt dan, en MM-lamp gaat aan.
Na een tijdje draaien in MM-fout, kan motor worden herstart, en MM-lamp brand niet meer.
MM-lamp licht vervolgens niet meer op totdat motor wordt herstart.
Krukas-sensor en nokkenas-sensor zijn beide vervangen.
Weet iemand, waardoor dit probleem kan worden veroorzaakt?
ATdrive
130 km
al 18 jaar lid
lambdasensor laten testen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb de Lambdasonde nagemeten.
Weerstand en voedingsspanning kloppen, echter tijdens het draaien is de spanning tussen pen B&D flucturerend tussen 0,1 en 4,9 volt.
Volgens de specificatie zou dit 0,6-4,9 volt moeten zijn.
Echter, kan dit te maken hebben met de storingscode's die worden aangegeven?
P0100 Luchthoeveelheidsmeter (nog niet vervangen)
P0335 Krukassensor (reeds vervangen)
P0340 Nokkenassensor (reeds vervangen)
ATdrive Topicstarter 130 km Reageer
Het probleem lijkt nu te zijn verholpen.
Na lang zoeken heb ik besloten de krukassensor nog eens te vervangen.
