Opel Vectra: kachel/aanjager werkt totaal niet meer
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De blower in de auto is er mee opgehouden,geen enkele stand werkt meer.
Nu heb ik een poging gedaan om de middenconsole te verwijderen, maar dit gaat niet lukken,moet ik hier het hele dashbord nu uitslopen?
Ook weet ik niet echt waar ik naar zoeken moet.kachel weerstand? schakelaar defect?
Hoe kan ik dit oplossen?
Bedankt alvast.
Groeten Michel
MichelWN
625 km
Ventilator zit onder de motorkap, onder de voorruitafdekking.
Ruitenwissers verwijderen en dan de zwarte afdekkappen. Dan kom je vanzelf bij de ventilator.
Maar kijk eerst eens of er geen zekering stuk is........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
hoi petje, bedankt voor je reactie.
Enigste zekering is toch de 30 A zekering in de dashboard,binnen in de auto?
Ik dacht zelf dat de schakelaar van de bediening het probleem zou kunnen zijn.
Als ik bij die ventilator ben onder de motorkap, wat kan ik hier aan controleren?
Groeten Michel
MichelWN Topicstarter 625 km Reageer
" wat kan ik hier aan controleren?......." Nou, of daar stroom komt !.........Controleren met een 12V spanningzoeker, auto op contact en schakelaar verdraaien........
Gr.
Hoi petje57,
Iderdaad daar even gekeken. Daar zat een weerstand en die was "gesoldeerd".
Bedrading lag er los, dit even weer netjes gemaakt en het werkt weer zoals het hoort.
Hartelijk dank voor je hulp.
Groeten Michel
