Opel Astra: Geen verlichting meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goede morgen ,
ik heb het volgende probleem, ik was bezig om een alarm te installeren in mijn opel astra. alles werkte cpv.startbl,alarm,
nu heb ik opeens:
- geen gevaren lichten
- geen remlichten
- alleen linker achterlicht
- geen achter uit rij lichten.
- geen knipperlichten
ik heb het alarm er inmiddels weer helemaat tussen uit geknipt maar het het probleem blijft.
ik hoop dat iemand me een beetje op weg kan helpen.
met vriendelijke groeten
Jeroen
papa010
2.730 km
al 18 jaar lid
Je hebt waarschijnlijk sluiting gemaakt....controleer alle zekeringen.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik heb zelfs alle zekeringen in het dashboard kastje vervangen . volgens mij zitten er in de motor ruimte geen zekeringen ???
papa010 Topicstarter 2.730 km Reageer
Ergens een draad onderbroken, in de buurt van het contactslot?? Controleer dit
Waar maak je die aftakkingen mee ? Als je van die blauwe en rode scottsblokjes gebruikt is de kans groot dat je een draad door snijdt ! Je kunt beter alle verbindingen controleren op spanniongdoorlaat . Er is zoveel uitgevallen dat sluiting de oorzaak niet is maar een draadbreuk . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
nou mensen ik heb het gevonden..
de stekker die links onder tegen de binnen stijl aan zit zat los, nadat ik deze weer in het houdertje geklikt heb werkte alles weer ( Gelukkig )
nu het volgende. Ik had het alarm aan gesloten alles werkte, maar nu is het alarm met geen mogelijkheid meer uit te schakelen ?????
ik de hele zooi er weer uit geknipt te hebben ik alleen de rode draad van + op + en de - op - de min sirene aangesloten. nu hij blijft nog steeds gillen . en is niet met de hand zender te bedienen.
er zit een reset knop op(bij) maar deze verhelpt het euvel niet.
weet iemand of je zo,n ding kan resetten ?????
het betreft een lux pro type.
mvg
Jeroen
