Bij mijn Kadett uit 87 is het volgende probleem naar voren gekomen.
als er in de versnelling gas wordt gegeven, valt het vermogen van de auto geheel weg. Waarna de auto dan ook afslaat.
Bij het gasgeven in P of N treed dit niet op.
De benzine pomp werkt goed,aangezien er gewoon druk op staat. Het benzine filter is niet verstopt. Zonder benzine filter is het probleem er ook.
de naald in de vlotterkamer is niet krom en de vlotter zelf is niet lek.
heeft iemand nog een idee waar het probleem aan zou kunnen liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
als deze te vroeg aangrijpt (dan lekt die waarschijnlijk)kan hij het vermogen niet overbrengen
