Ik zit met het volgende probleem:
Voor het eerst ondervonden toen ik na +/- 10 minuten na koude start bij een benzinestation ging tanken. Na te hebben getankt (en betaald) wilde de auto niet meer starten en rook ik een sterke benzine-lucht.
Heb toen ANWB gebeld en deze hebben ontsteking gecheckt en uiteindelijk de auto weer aan de praat gekregen door de stappenmotor-connector los te halen. Zo ben ik toen naar huis gereden. Mij werd aangeraden naar een Opel-dealer te gaan om de computer uit te lezen zodat aan de hand van de foutcode verdere actie zou kunnen worden ondernomen.
Ik dus naar de Opel-dealer en deze lazen error code #35 uit (wat aangeeft dat de stappen-motor de boosdoener zou zijn). Toen werd mij verteld dat de error-code niet meteen wil zeggen dat dat dan ook de daadwerkelijke oorzaak zou zijn. Ik heb toen een monteur een uur lang ernaar laten kijken zodat ze konden localiseren waar de fout nu precies ligt. Echter, een uur+ en 100 Euro verder konden ze mij niet vertellen wat nu het echte probleem is. (Bij het uitlezen van de gegevens konden zij geen afwijkingen detecteren)
Ik heb toen besloten een 2e hands stappen-motor te bestellen bij een Sloop-bedrijf (via de onderdelen-lijn) en deze man verzekerde mij dat de stappen-motor uit een 1.6NZ afkomstig was/is.
De code die op mijn stappenmotor staat is: 59601 A2188
De code die op de geleverde 2e hands stappenmotor staat is: 59601 A2939
Nadat ik de nieuwe (2e handse) stappenmotor heb bevestigd startte de Kadett nog steeds niet/slecht en sloeg snel weer af...
De auto is verder in erg goede staat, want deze heeft namelijk pas 60.000 (echte) km's gelopen. Alleen is er een olie-lekkage bij de pakking van de (automatische) versnellingsbak.
Op dit moment heb ik de oude stappen-motor terug geplaatst en net weer even gestart, dat lukt wel maar ik moet gas blijven geven om hem aan de praat te houden en ruik een duidelijke benzine-lucht na het starten (het lijkt erop alsof de auto een veel te rijk mengsel krijgt)...
Ik zou het erg op prijs stellen indien iemand mij wat tips zou kunnen geven over wat ik nu zou kunnen doen.
PS Ik ben geen leek op auto-gebied, maar heb weinig kennis van injectie en chips (heb zelf een Triumph Spitfire, deze kadett is van m'n zus, ik leen hem zolang)
Greets,
Tony
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
