Opel Corsa: Geen vermogen bij plankgas
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y17DT
Probleem:
-Bij plankgas in 2de versnelling trekt de auto helemaal niet.
- 100km/h kan niet gehaald worden op autostraded
Genomen Actie:
- Ik heb net de EGR klep gereinigd en die zit in ieder geval niet (meer) vast, wat extra WD40 erop en die glijdt lekker in/uit
[url=http://img34.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img34.imageshack.us/img34/7672/60...[/img][/url]
Na een testritje GEEN RESULTAAT.
Foutcodes uitlgezen : Geen DTC's aanwezig.
Enige dat ik opmerk is dat de Air Mass Meter altijd op 1,04V à 1,03V blijft staan. Na het loskoppelen wel een foutcode van de Air Flow Meter -zoals verwacht-. (fouten ondertussen gewist.)
Mijn vraag: Kan een AirFlow Meter (net na de pollenfilter) dit vermogen probleem veroorzaken?
Alvast bedankt!
Xilinx
495 km
Of de luchtmassa meter stuk of totaal geen turbodruk.
Alle slangen van turbo naar intercooler en dan naar inlaat heel? Intercooler niet lek?
Wat noem jij een pollenfilter?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Of de luchtmassa meter stuk of totaal geen turbodruk.
Wat noem jij een pollenfilter?[/quote]
Ik heb het over deze MAF-meter (Duits LMM):
[url=http://img198.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img198.imageshack.us/img198/2498/...[/img][/url] [url=http://img188.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img188.imageshack.us/img188/3563/...[/img][/url]
Bij mij komt er 1,04V tijdens het rijden. Moet dit fluctueren?
Hoe bepaal ik of deze werkelijk defect is?
Met Pollenfilter bedoel ik diegene die net voor de luchtmassameter zit, gelijkaardig als deze;
[url=http://img32.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img32.imageshack.us/img32/7535/po...[/img][/url]
Xilinx Topicstarter 495 km Reageer
Opel geeft voor de Maf op: warme motor stationair 1,5V tot 2,5V. Geef rustig gas tot 3500 rpm - 3 - 4,5V.
Weet ik nog steeds niet welk pollenfilter je nou bedoelt.
Bedankt oldford, als ik gas geef blijft mijn voltage op 1,04V hangen, wat géén goed teken is!
Nu op zoek naar "Bosch Air Flow Meter Vauxhall Opel 0281002180 90543463", nogal wat verschillende prijzen te vinden op het net... Meeste rond de 100Euro maar evengoed in Engeland voor 25Pound! (e-bay)
Iemand een adres in België waar ik deze voor 25Euro kan krijgen?
Koop origineel, is wat duurder, dan werkt het tenminste zonder problemen.
uitlaat dicht
[quote=robby10030]uitlaat dicht[/quote]
Neem ik dan de uitlaat eraf of is er een makkelijker manier om dit de controleren?
bijvoorbeeld Gas geven en uitlaat controleren?
gewoon effe voor de kat losgooien en gas geven je voelt direct wel verschil met opnemen van de motor wel even warm laten draaien van te voren
heb je het al met een schoon luchtfilter geprobeerd.
De LuchtMassaMeter werd vervangen en het probleem is opgelost!
Bedankt voor jullie bijdrage!
