Hallo!
De auto van mijn vriendin loopt ontzettend slecht....
ik zal bij het begin beginnen,
vorig jaar had ik ook al een aantal problemen (vergelijkbare ook)
die heb ik toen ook opgelost met dank aan dit forum, maar om een lang verhaal van toen kort te maken toen zat het probleem in de luchtmassa meter, die heb ik uiteindelijk verwisseld met een 2e handse. na zwaar afgezet te zijn door de dealer die brandstofleidingen heeft schoongemaakt en lambda sonde en temperatuursensor van de ecu heeft vervangen.
maar goed nu is het probleem dus weer terug, en kwa symptomen redelijk vergelijkbaar
smorgens hokkend lopen en alleen normaal weg kunnen rijden met 3 duizend toeren tot hij beetje warm is
en vanaf de 2e versnelling bij volgas zwaar inhouden en bij half gas redelijk kunnen rijden als je hem niet te hoog in toeren jaagd
altijd tussen de 3 en 4 duizend toeren in eens inhouden. en op de snelweg niet harder kunnen als 100 110
als je dan iets te veel gas geeft gelijk inhouden en motorstorings lampje aan.
afijn ben weer gaan uitlezen bij een kameraad van me.
staat er weer dezelfde storing in als toen bij het luchtmassa meter probleem van vorig jaar, namelijk
storing in de lambda sonde.
dus wij zijn de spanning gaan bekijken van de lambda sonde,
stationair regelt hij mooi af en pendeld hij mooi tussen de 0.1 en 0.8 (hij blijft naar mijn idee wel veel aan de lage kant , maar goed hij doet zijn werk iig.)
toen zijn we er mee gaan rijden met de computer erop aan gesloten, en dan zakt bij constand toerental gewoon de spanning naar 0.02 en zelfs 0.00
totdat je gas los laat dan gaat hij weer pendelen. dus dat is dan ook het probleem zou je zeggen toch?
het enige is de lambda sonde heb ik vorig jaar nog vervang en als eerste toen die problemen met de luchtmassa meter kwamen en we het eerst ook niet konden vinden en er ook storing lambda sonde in stond ( dus die heb ik toen als eerste vervangen, maar dat hielp dus niet)
maar goed je ziet wel dat de spanning totaal niet verlloopt zoals die zou moeten.
kan ik er dan nu zeker van zijn dat het toch de lambda sonde is van een jaar oud?
of is het toch weer de luchtmassa meter ( aangezien dit een bekend euvel schijnt te zijn van corsa en dit dus ook geen nieuwe was die ik er een jaar geleden in heb gezet) ik heb wel in de computer gekeken en hij meet gewoon netjes de aangezogen lucht.
ik ben een beetje ten einde raad met die kut auto tis echt een auto die hier thuis hoort vanaf de aankoop ervan alleen maar gekloot met het ding....
ik hoop dat iemand mij kan helpen, in iedergeval alvast bedankt!
gr. Rens
Die lambdasonde die je een half jaar geleden gekocht hebt,was dat een universele of ene bij de dealer gekocht ?
Gr Stefan
